Alt 07.03.2012, 17:25:30   #1
Marco GS 500
Unglücklich Vergasernadeln verstellen
Hallo, habe am Montag eine Suzi GS 500 E Bj. 1990 gekauft.
Heute teilt mir der Verkäufer mit das er die Nadeln eine Stufe hoch gesetzt hat als es Sommer war. Ich soll die Clips eins runter setzen. Runter heißt? Richtung Nadelspitze oder ??
Und das Motorrad läuft am Besten auf der Benzinhahnstellung pri und nicht so toll auf on. Durch das Verstellen würde sich das Problem lösen meint der Vorbesitzer??
Danke schon mal!!!!
Marco GS 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 19:46:27   #2
Das hat mit PRI und ON gar nichts zu tun, möglicherweise ist der Benzinhahn hinüber.
Die Clips gehören bei deinem BJ (offen) auf die dritte Kerbe, gezählt wird vom langen Ende der Nadel (weil da unten ist). Ist bei dir sogar egal, weil die dritte Kerbe gleichzeitig auch die mittlere Kerbe ist.
Wenn du die Gaser geöffnet hast, prüfe doch gleich wie sauber die sind und den Zustand der Membran. Und achte unbedingt auf die winzigen O-Ringe unter den Knubbeln (Synchronanschlüsse) an den Vergaserdeckeln. Wenn die Weg sind, läuft die GS wie ein Sack voll Nüsse.
Alles zu den Vergasern und den richtigen Einstellungen findest du hier:
Zum Ein-, Ausbau und Zerlegen hat Klassikfon eine gute BEschreibung geliefert:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Vergasernadeln Doofy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 13.10.2011 21:59:11
Meine GS frist regelmäsig die Vergasernadeln Jasmin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 10.07.2011 07:34:56
verstellen des Kupplungshebels *gs500jes* Allgemeines 15 26.04.2011 07:52:32
Sind die Vergasernadeln im Vergaser oder ausserhalb? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.05.2004 11:37:03
Federbein verstellen Fahrwerk 3 06.03.2003 12:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:18 Uhr.
