Alt 20.03.2012, 14:49:47   #1
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Standard Probleme mit Vergaser - Fehlzündungen
Perfekt, das Leistungsloch ist komplett weg...läuft super nur habe ich ab und an nen paar Fehlzündungen, aber ka woran das liegt
Alt 20.03.2012, 19:26:21   #2
Nicht korrekt eingestellte Leerlaufgemischschraube, z.B.. Ich glaub so heist das Ding.
Alt 20.03.2012, 23:18:31   #3
Oder es zieht noch iwo Falschluft
Alt 21.03.2012, 07:42:21   #4
Würde ich auch tippen. Geht die Leerlaufdrehzahl bei jeder Fehlzündung in den Keller und erholt sich gleich wieder? Dann sind die Fehlzündungen wohl eher Vergaserpatschen, was mit großer Wahrscheinlichkeit durch Falschluft ausgelöst wird.
Alt 21.03.2012, 08:31:07   #5
Marsl
Kilometer: 48354
Also die Fehlzündungen die ab und an (nur im kalten Zustand) auftreten hören sich dann wie ein Zischen an.... Beim Fähren ist alles gut und auch nach der Fehlzündung bleibt die Drehzahl konstant. Fehlzündung auch nur im stand oder wenn ich von Gas gehe nach ein paar Sekunden. Knallt es ein wenig.... Aber läuft trotzdem stabil
Alt 21.03.2012, 10:19:18   #6
Das Zischen ist Vergaserpatschen.
Alt 21.03.2012, 10:54:44   #7
Marsl
Kilometer: 48354
Also falschluft oder leerlaufregulierschraube ?
Alt 21.03.2012, 18:41:23   #8
Ich würde mit Falschluft anfangen. Sind denn die kleinen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen noch da?
Btw.: Wir sind mit dieser Fehlerdiagnose hier total offtopic im Offtopic. Ich trenne das mal ab und mache einen eigenen Thread dazu.
Alt 21.03.2012, 20:38:57   #9
Ansonsten mal die Schrauben ganz rein drehen und dann 2 1/2 (??) Umdrehungen wenn ich mich nich irre, wieder raus drehen (Findest du auch in den FAQ's). Wenn du die Airbox anschließt an den Vergaser, dann kannst du mal den LuFi raus nehmen und die Hand reinstecken, man fühlt dann gut wo der Vergaser noch nicht sitzt.
Du könntest die Gummis auch mal mit Silikonspray n bissl einsprühen, damit die nicht austrocknen und porös werden.
Alt 22.03.2012, 20:48:05   #10
nur zwei
Alt 22.03.2012, 22:29:46   #11
Laut Drossel-PDF in den FAQ und laut GS-500.info sind es für BJ 94 genau 1 7/8 Umdrehungen
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2007 15:34:04
Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.04.2006 16:01:52
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 03.07.2004 18:48:21
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 01.01.2004 14:39:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32:55 Uhr.
