Alt 25.04.2012, 22:10:40   #1
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
Standard Blinker
Hallo Leute ich habe mich hier einwenig belesen, ich wollte nur nocheinmal zur kontrolle nachfragen
wenn ich die standart blinker der gs 500 gegen halogen blinker mit 21W tausche muss ich kein relai wechseln?
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 22:13:26   #2
nein brauchst kein neues Relais!
Alt 25.04.2012, 22:21:49   #3
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
aber das relai umtauschen ist auch nicht so schwer einfach das alte gegen ein neues, oder damit ich dann welche mit geringerer leistung anbauen kann, wenn ich ein lastunabhäniges einbaue kann ich auch verschiedene blinker einbauen oder? muss das neue relai dann auch 3 pin haben wie das standart relai?
Alt 25.04.2012, 22:29:06   #4
relai kenn ich nicht!
Und wenn Du wechselst, nimm das mit 3 Polen oder am besten das von Kellermann.
Alt 26.04.2012, 07:12:54   #5
Wenn schon, dann gleich das von Kellermann. Das ist zwar etwas teurer, funktioniert dafür immer.
Alt 01.05.2012, 02:41:58   #6
Waron
Benutzerbild von Waron
Kilometer: 35.137
Naja auch ein zweipoliges, lastunabhängiges Relai tut seinen Dienst. Ich würde dir allersings auch zum 3- Poligen raten. Zu deiner Frage: Nein du brauchst, das Relai nicht zu wechseln, da das Orginalbirnchen auch 21 W hat. ( Zum nachrechnen: P=U*I ~ 21 W= 12V*1,75 A um net die Kippstufe erklären zu müssen )
Gruß Dennis
Accidently Babys are the Happiest
Waron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 12:18:33   #7
Avion
Benutzerbild von Avion
Kilometer: 26596
Idee Halogenblinker
Ich habe grade meine Blinker gewechselt, von den 4 originalen (je 21 W) auf 4 Halogen (je 6 W). Es funktioniert, aber die Blinker sind natürlich sauschnell.
Welches Relais würdet ihr empfehlen, dass ich wieder eine annehmbare Blinkgeschwindigkeit bekomme?
Avion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 14:46:07   #8
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kellermann
www.spezialgeruestbau.de
Alt 07.05.2012, 16:22:38   #9
Avion
Kilometer: 26596
Hab ich mir angesehen, aber das kostet ja fast so viel wie alle Blinker zusammen. Kennt nicht jemand ein Günstigeres, dass man 1 zu 1 tauschen kann?
Alt 07.05.2012, 16:29:34   #10
tja Pech gehabt! So ist das halt, wenn man unbedingt was wechseln muss und danach feststellt, dass gute Teile richtig Geld kosten!
Lass es doch Original, dann sparste noch was.
Alt 07.05.2012, 16:35:55   #11
Die Blinker hat er ja schon verbaut.
Alt 07.05.2012, 16:51:55   #12
Tja nochmal Pech, denn man weiß ja vorher wenn man die Watt-Zahl ändert, dann braucht man ein anderes Relais!
Alt 07.05.2012, 17:04:56   #13
Avion
Kilometer: 26596
Ich wusste schon vorher, dass die Wattzahl nicht passt (ich kann die Zahlen 21 und 6 schon unterscheiden) und dass daher die Frequenz sich um einiges erhöht war mir auch klar. Ich weiß aber auch, dass es Relais um die 10 € gibt mit zumindest ähnlicher Leistung und sowas such ich.
Meine Frage war daher ob jemand damit Erfahrung hat und vielleicht ein günstiges Relais bereits verbaut hat. Aber wenn man dann nur Kommentare wie "Pech gehabt" kriegt muss ich wohl selber schaun ...
Ich brauch halt keinen Bausatz mit einem lastunabhängigem Relais, da ich nicht vorhabe nochmal die Blinker zu wechseln.
Alt 07.05.2012, 17:17:33   #14
Tu Dir einen Gefallen und kauf Dir das Kellermann-Relais. Bei allen billigeren Lösungen (Widerstände, etc.) kann es vorkommen, dass es nicht funktioniert und Du dann _nochmal_ Geld ausgeben musst. Im Endeffekt bist Du dann wahrscheinlich bei mehr als nur den einmaligen Ausgaben, die Du beim Kellermann-Relais hättest.
Lieber einmal richtig als 3-4 mal rumgemurkst.
Alt 07.05.2012, 17:26:21   #15
Avion
Kilometer: 26596
Danke für die Antwort. Ich lass es mir auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen ...
Alt 07.05.2012, 17:50:33   #16
http://www.polo-motorrad.de/de/blink...aign=Affiliate
Aber auf eigene Gefahr.
Alt 07.05.2012, 17:55:21   #17
Avion
Kilometer: 26596
Danke. Sowas sollte ja ausreichend sein, hab ja keine LED-Blinker ...
Alt 07.05.2012, 18:23:57   #18
Das Problem ist, dass die Kontrolleuchte beide Schaltkreise verbindet.
Schau in die FAQ:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Alt 07.05.2012, 19:00:11   #19
Avion
Kilometer: 26596
das hab ich schon gesehn, aber bei den Halogenblinkern (6 W) dachte ich sollte das funktionieren. Sind ja wie gesagt keine LED's ...
Ansonsten muss ich eben die Dioden einlöten, die hab ich sicher noch irgendwo rumfliegen ...
gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen xxxgspowerxxx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2012 12:05:58
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Blinker Philipp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 16.01.2007 18:41:02
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24:40 Uhr.
