Alt 28.04.2012, 14:05:07   #1
Borm
Frage Fußbremse weiter nach unten bringen
Hab mir vor kurzem eine Gs 500 E Bj93 gekauft. Läuft auch super.
Was mich jedoch ein bisschen stört is das die Fußbremse, also der Hebel, ziemlich weit oben ist.
Kann man diesen vielleicht irgendwie ein bisschen drehen?
Also die Höhe,wenn ich ca halb auf der Bremse steh, wäre perfekt
Vielen Dank schonmal
Borm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 17:19:54   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Moin und Willkommen.
Du kannst den Hebel der FB runterbringen in dem du den Hebel von der "Welle" schraubst. Die ist gezahnt. Wenn du den Hebel auf die nächst mögliche Position bringst wird der aber wohl zu Tief sitzen.
Bedenke auch die Schräglagenfreiheit in Rechtskurven.
Alt 29.04.2012, 13:55:52   #3
Die Welle des Schalthebels ist verzahnt. Allerdings fein genug, dass man ohne Probleme ein oder zwei Positionen runter kann (je nachdem, wie es jetzt ist). Bevor der Schalthebel schleift, ist die Raste schon lange am Boden.
Der Bremshebel ist verstellbar, indem man die Kontermuttern an der Strebe zur Bremspumpe löst und dort die Position einstellt.
Alt 18.05.2012, 15:46:03   #4
Borm
mein Problem ist nur das ich die untere Mutter nicht los bekomme weil ich mit keinem Schlüssel an die Mutter kommen da sie in dieser Metallgabel ist, habs auch schon mit einer Zange probiert... funktioniert jedoch auch nich.
Die obere Mutter kann ich lösen(ist auch außerhalb der Metallgabel), jetzt habe ich jedoch nur mehr Spiel im Hebel und somit bremse ich später.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Alt 18.05.2012, 19:09:08   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wenn du die komplette rechte Rastanlage abbaust kommst doch bequem arbeiten... Du musst nur oben lösen und dann an dem Gewinde drehen...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 21.05.2012, 14:48:27   #6
Borm
Danke hat funktioniert.
Hatte einen kleinen Denkfehler
Alt 21.05.2012, 16:00:48   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kein Problem (denn ham hier so einige)
TÜV-Problem: Fußbremse erhöhter Hebelweg Findus Räder, Reifen und Bremsen 8 19.01.2011 18:22:37
Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst. joogl Räder, Reifen und Bremsen 10 07.05.2009 07:23:57
Fußbremse bremst zu stark? foerschy Räder, Reifen und Bremsen 40 24.04.2008 12:44:08
Hebel für Fußbremse einstellen?? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.07.2005 06:51:15
Fußbremse macht kein Licht! nilsHH Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 25.05.2004 20:22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:04 Uhr.
