Alt 25.05.2012, 20:58:29   #1
coltglx1600
Standard Gs 500e Säuft im 4 u 5 bei 5000 Umdrehungen
Hallo
Habe ein Problem mit meiner GS 500 e BJ 93 wenn ich im 4 oder im 5 gang Fahre und das gas weg nehmen muss so bei 5000 Umdrehungen ungefähr 100 kmh und dann mit halb gas fahren möchte absäuft sie ab und bei voll gas fährt sie wieder normal weiter . Ist das Normal .
Bitte um hilfe
Geändert von coltglx1600 (26.05.2012 um 08:58:12 Uhr)
coltglx1600 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 16:17:22   #2
Mhh, was meinst du damit?
Ruckelt sie, geht sie aus,...?
Alt 27.05.2012, 19:35:28   #3
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Zitat von coltglx1600 Beitrag anzeigen
Hallo
Bitte um hilfe
Also das Höhrt sich jetzt vlt ein bisschen doof an... aber bei der GS von der Fahrschule ...auch 93er... war das auch so...wenn der Tank so 2/3 leer war... Tank wieder voll und alle lief super...vlt liegts ja daran...ist aber nur ne Vermutung....
MfG
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 08:25:46   #4
Bei 5000 U/min und 100 km/h bist du im 6. Gang.
Ansonsten, wie bereits geschrieben, bitte genauer beschreiben, was passiert.
Alt 29.05.2012, 21:42:13   #5
coltglx1600
hallo
ja im 6 gang und außerdem kann sie ein Geschwindigkeit halten dann säuft sie ab und nimmt kein gas mehr an
Alt 30.05.2012, 07:01:54   #6
Hast du schon mal die Benzinhahnstellung PRI ausprobiert? Bitte nur beim Fahren, beim Abstellen unbedingt zurück auf ON oder RES schalten.
Wenn es dann geht:
Diagnose: GS geht nach längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen aus.
Funktionsweise Benzinhahn:
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn?
leistungsloch bei 5000 umdrehungen Motorradelse Fehlerdiagnose 3 10.04.2012 20:30:19
Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen BIKEPART Auspuff 5 01.04.2007 01:27:54
komisches nebengreräusch ab 5000 - 6000 umdrehungen Raz3r Fehlerdiagnose 29 18.07.2006 14:48:13
Viebrieren bei 5000 Umdrehungen und 170er Hinterrad Räder, Reifen und Bremsen 3 20.04.2005 15:04:13
Drehzahlbereich 5000 - 6000 Umdrehungen p. Min. Allgemeines 17 29.09.2003 22:59:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40:02 Uhr.
