Alt 10.05.2013, 13:26:15   #1
sr500
Standard Startet nicht...
Hallo meine GS 500 e Bj. 1996 startet nach Winterschlaf nicht...habe sie einmal ans laufen bekommen mit zusätzlicher 2. Batterie. Batterie ist voll geladen, dennoch tut sich nix wenn ich den Starter drücke.
Meine Vermutung: Anlasser defekt.
Was sagt Ihr?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Alex
sr500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 13:55:16   #2
Killschalter auf On?
Geht Licht etc?
Kommt bim Starter drücken GAR NIX oder nen sehr schnelles Rattern?
Hauptsicherung hast du gecheckt?
Alt 10.05.2013, 18:15:16   #3
Mit Überbrücken geht, ohne nicht? Dann ist die Batt entweder doch nicht geladen oder defekt.
Alt 11.05.2013, 13:49:14   #4
Wie hast du das gemessen?
Leerlaufspannung? = unsicher
Ladezeit * Ladestrom? = genauso unsicher
Elektrolytdichte? = besser, relativ sicher
Kapazitätsmessung? = ganz sicher, aber Batterie wird dabei leer
Ansonsten, wie m² schon geschrieben hat, wenns mit 2. Batterie geht, dürfte die 1. Batterie leer oder defekt sein.
Der Anlasser geht selten kaputt.
Das Anlasserrelais ist schon etwas anfälliger.
Alt 15.05.2013, 13:06:58   #5
sr500
Killschalter auf On? JA
Geht Licht etc? JA
Kommt bim Starter drücken GAR NIX oder nen sehr schnelles Rattern? NIX
Hauptsicherung hast du gecheckt? JA-->ist ok.
und...
neue Zündkerzen habe ich eingesetzt, Battarie ist geladen und hat knappe 13 Volt.
Alt 15.05.2013, 13:08:21   #6
sr500
dann wirds wohl das anlasserrelais sein...
Alt 16.05.2013, 10:47:44   #7
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Wenn nicht der Leerlauf drin ist und der Seitenständer draußen ist funktioniert es auch nicht...
Hört sich jetzt blöd an, aber jeder von uns stand schon mal da und hat den Wald vor Bäumen nicht gesehen
Gruß Köbes
Alt 19.05.2013, 00:40:37   #8
sr500
Gruß Köbes
Die situationen kenne ich noch vom anfang mit der sr...^^
Hier bei der gs hab ich aber alles gecheckt. Sogar ne neue batterie eingebaut. Nun die Frage:
Hat einer hier noch ein starterrelais übrig?
An dieser stelle danke fuer die tipps bis hierhin.
Alt 21.05.2013, 08:42:04   #9
köbes
Kilometer: 49000
Kannst Du denn ausschließen, dass nicht etwas anderes kaputt ist? Kannst Du mit einem Multimeter umgehen? Dann könntest Du z.B.auch mal den Starterschalter durchmessen, oder schauen, ob das Starterrelais angesteuert wird und ob es durchschaltet.
Grüße Köbes.
Alt 21.05.2013, 08:54:04   #10
sr500
Hi.
nachdem ich nun eine neue batterie eingebaut habe, konnte ich sehen, dass beim drücken des starterknopf die neutrale Leuchte ein wenig flackert. Daher kann ich davon ausgehen, dass der Starterknopf nicht defekt ist. Diesen hatte ich auch schon mal auf (zur Kontrolle ob was klemmt).
hoffe, dass es nun wirklich nur das relais ist. nach tausch der batterie ließ die maschine sich auch wieder durch anschieben starten.
Alt 21.05.2013, 20:27:43   #11
Zur Sicherheit kann man auch das Anlasserrelais überbrücken.
Das Relais ist ja ein elektromechanischer Schalter.
Wenn man die beiden dicken Schraubanschlüsse am Starterrelais mit einem dicken Schraubendreher, Schraubenschlüssl o.ä. verbindet, muss der Starter drehen.
Wenn das der Fall ist, ist zumindest der Starter ok.
Dann muss es etwas im Steuerkreis des Starterrelais oder der Lastkreis des Relais sein.
Nun würde ich das Relais durchmessen.
Ist das ok, kann es nur noch am Steuerkreis liegen.
Da ist die Suche etwas aufwändiger.
Alt 22.05.2013, 07:47:14   #12
Beim Überbrücken bitte vorsichtig sein und nicht mit Masse (Rahmen usw.) in Berührung kommen. Da fließen erhebliche Stromstärken.
Motorrad startet nicht -> Batterie ist nicht die Fehlerquelle Dan Tango Fehlerdiagnose 1 02.07.2012 09:22:46
Gs startet im leerlauf nicht und kann gänge nicht wechseln Thawingedcow Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.07.2011 17:21:02
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
gs startet nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.04.2007 14:28:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30:10 Uhr.
