Alt 02.08.2013, 09:16:27   #1
cyclon1978
Kilometer: 10000
Standard Unterdruckschlauch stört Choke
ich habe eine GS 500 K2 (2002/2003).
Beim Einstellen des Standgases hatte ich große Probleme bis ich festgestellt habe, dass der Choke-Zug am linken Vergaser (in Fahrtrichtung) durch einen Schlauch blockiert wird. Dieser ist nicht ummantelt, also kein Benzinschlauch. Er geht vom Benzinhahn (wenn man draufschaut der Anschluss am weitesten hinten links) mit den Kraftstoffschläuchen unter der Verkleidung zum linken Vergaser, daran vorbei (gefährlich nahe am Chocke-Zug) zum rechten Vergaser und dort an einen kleinen Nippel am Vergaserausgang nach vorne, direkt am großen Gummianschluss.
Wenn man sich das so betrachtet würde die Schlauchlänge durchaus auch ausreichen, den Schlauch unter den beiden Vergasern zu verlegen oder auch weiter hinten.
Kann jemand mit einer 2002er mal nachschauen, wo der Schlauch verlegt ist?
Danke!
Andreas
cyclon1978 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 09:28:18   #2
Wenn Platz ist und der Schlauch dort stört, zieh ihn doch einfach ab und verleg ihn woanders.
Alt 02.08.2013, 10:44:49   #3
cyclon1978
Kilometer: 10000
Ich will aber vorher wissen, wo der Schlauch bei dem Modell hingehört - kann mir nicht vorstellen, das Suzuki das so gedacht hat.
Vielleicht fehlt auch irgend eine Halterung wo der Schlauch reingedrückt wird....
Alt 02.08.2013, 12:11:31   #4
Der Schlauch hängt am linken Vergaser und geht mittig zwischen den beiden T-Stücken (unten kommt der Sprit an, oben ist der Überlauf/Druckausgleich) in Fahrtrichtung links am Luftfilterkasten vorbei zum Benzinhahn.
Alt 02.08.2013, 13:57:51   #5
cyclon1978
Kilometer: 10000
Ich habe eine alte GS angeschaut, da stimmt das. Bei meiner ist der Unterdruckschlauch am RECHTEN Vergaser angeschlossen, also ist da bei der 2002 K2 was anders... es ist ein langer Schlauch.
Kann natürlich auch sein, dass es kein Unterdruckschlauch ist, sondern was anderes... auf den Bildern aus dem Werkstatthandbuch finde ich auch nichts. Eine ältere GS hat den Schlauch einfach nicht, da sitzt der Unterdruckschlauch zwischen den Vergasern und ist am linken angeschlossen.
Falls jemand mit dem gleichem Modell gesegnet ist würde ich mich über ein Foto oder Beschreibung sehr freuen...
Alt 02.08.2013, 14:15:01   #6
Hat die selbe Funktion, ist nur woanders angeschlossen.
Stell dich nicht so an und verleg das Ende vom Schlauch einfach so, dass es nirgends stört.
Ob Suzuki das genauso verlegt ist dann funktionell egal.
Naja, oder warte ab, bis irgendwann irgendjemand mit deinem Baujahr zufällig den Tank runter hat und dann noch ein Foto schießt...
Alt 07.08.2013, 06:51:39   #7
GSchick
Benutzerbild von GSchick
Vielleicht wurde auch die Vergaserbatterie auseinander genommen und wieder mit vertauschten Vergasern zusammen gebaut.
Gruss Günter
Da nimmst du ein Stück Schweissdraht und tüttelst das hier so rum (aus Werner - Beinhart)
GSchick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 07:11:34   #8
Der Gedanke ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Funktionell ist das jedoch egal, solange die richtigen Düsen verbaut sind (weiß jetzt nicht, ob dein Modelljahr links/rechts unterschiedlich bedüst ist). Sollte ohnehin mal eine Vergaser-Synchronisation anstehen, könnte man vorher die beiden Vergaser trennen und richtig wieder zusammensetzen. Ansonsten würde ich mir den Aufwand sparen, solange alles funktioniert.
Alt 07.08.2013, 10:07:47   #9
cyclon1978
Kilometer: 10000
Danke für den Tipp!
Jetzt brauch ich nur noch jemanden mit neuem Modell der bestätigt, dass da rechts kein Unterdruckschlauch angeschlossen ist, dann wirds wohl das sein.
Danke,
Andreas
Alt 07.08.2013, 10:40:40   #10
Die Vergaserkorpusse sehen zwar gleich aus, aber einfach links und echts tauschen funktioniert nicht!
Auf der einen Seite offen, auf der anderen Seite verplombt.
Wenn ein Unterdruckschlauch bei dir fehlen würde, würde die Kiste laufen wie ein Sack Nüsse!
Du hast 2 Unterdruckanschlüsse zur Synchronisierung und einen an dem der Benzinhahn angeschlossen ist.
Hast du hier schonmal draufgeschaut?
http://www.alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/06.gif
So viel Zaghaftigkeit bei sowas trivialem hab ich hier schon lange nichtmehr erlebt.
Alt 08.08.2013, 15:38:37   #11
cyclon1978
Kilometer: 10000
So sieht das bei mir nicht aus... ich geh jetzt erstmal Urlaub machen, aber danach wird das nochmal überprüft... fährt ja einwandfrei mit Kabelbinder, aber wissen warum das so ist und nicht wie auf dem Bild will ich trotzdem
Danke,
Andreas
Alt 08.08.2013, 15:42:02   #12
Das ist so, weil da jemand rumgepfuscht hat.
Würdest du mal aussagekräftige Bilder machen, wäre alles viel einfacher als hier im Nebel zu stochern...
Alt 08.08.2013, 19:59:56   #13
cyclon1978
Kilometer: 10000
Das mit den Bildern ist echt naheliegend...
deshalb anbei einmal der Benzinhahn. Da ist das eine Ende vom Schlauch befestigt, es ist im Bild links der untere.
Dann geht der Schlauch zum Vergaser links (immer in Fahrtrichtung), auf dem Bild geht der von rechts unten (kommend vom Benzinhahn) nach links oben - wo er dann gefährlich nahe am Choke vorbeigeht und auf der anderen Seite am Vergaser rechts wieder herauskommt. Da ist es der Schlauch links neben der Schlauchschelle.
Am Vergaser in Fahrtrichtung links ist ebenfalls ein Anschluss für Unterdruckschlauch, der fühlt sich verplompt an (und da sie sehr gut fährt sollte es auch so sein)
Gruß,
Andreas
Hits:	2386
Größe:	89,0 KB
ID:	17526   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2794
Größe:	76,8 KB
ID:	17527   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3149
Größe:	89,9 KB
Alt 08.08.2013, 21:25:38   #14
Hmm...merkwürdig.
Aber da brauchst du vielleicht nichtmal den Tank abnehmen: zieh den Unterdruckschlauch ab, zieh ihn zurück und fädel ihn zwischen den Vergasern (beginnend zwischen Airbox und Vergaser) hindurch zum Anschluss und steck ihn wieder drauf.
Alt 03.08.2019, 10:52:49   #15
GSRider88
Auch wenn ich wieder kein Leichenschänder spielen will - aber einen eigenen Thread ist meine Frage vermutlich nicht Wert:
Bei dem besprochenen Modell hier (neuer Vergaser) gibt es lediglich zwei Unterdruckanschlüsse an den Vergasern ? In der Explosionszeichnung wäre das quasi Nr. 42?
Zeichnung
Am linken Vergaser (in Fahrtrichtung) wird dann der Benzinhahn angeschlossen, der andere ist mit einer Gummikappe gesichert (und sowieso verplombt?).
Bei den alten GS500 Modell hat man doch oben an den schwarzen Kappen zwei Sync-Anschlüsse und nochmal einen eigenen Anschluss für den Benzinhahn. In Summe also 3 Anschlüsse. Beim neuen Vergaser hat man nur noch zwei oder versteh ich was nicht?
GSRider88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2019, 12:37:15   #16
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Leider kann ich dir nicht richtig folgen. Eventuell hilft es Dir wenn Du beide Zeichnungen vergleichst.
https://www.suzukiersatzteile.com/d2...ZUKI1824001013
https://www.suzukiersatzteile.com/d2...ZUKI1702001012
Bei den neueren ist wohl der Unterdruckschlauch Vergaser / Kraftstoffhahn nicht mehr erforderlich wegen der Änderung des Hahn.
https://www.suzukiersatzteile.com/d2...ZUKI1824001022
https://www.suzukiersatzteile.com/d2...ZUKI1702001020
Eigentlich hat sich an der Schlauchführung, auch nach Werkstatthandbuch, nix geändert http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Image004.jpg. Sieht nach Bastelarbeit aus. Würde den neu und anders Verlegen
Es empfiehlt sich im Profil die Angabe des Baujahres. Es könnte auch bei benötigter Hilfe von Vorteil sein, hier ist es dann auch gut wenn man eine Region / Ort angegeben hat. Keiner wird alle Beiträge eines Betroffenen durchsuchen, wegen diesen Angaben.
Geändert von ups25 (03.08.2019 um 16:03:17 Uhr)
Alt 03.08.2019, 16:35:57   #17
GSRider88
Geändert von GSRider88 (11.08.2019 um 17:39:58 Uhr)
Alt 04.08.2019, 12:08:30   #18
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Es ist anstrengend immer Deine Zeichnung aufrufen zu müssen. Also https://alpha-sports.com /Suzuki / 2001K1 /GS500. Es empfiehlt sich im Profil die Angabe des Baujahres. Es könnte auch bei benötigter Hilfe von Vorteil sein, hier ist es dann auch gut wenn man eine Region / Ort angegeben hat. Keiner wird alle Beiträge eines Betroffenen durchsuchen, wegen diesen Angaben.
Bei den Links hättest Du ja mal selbst suchen können auf https://www.suzukiersatzteile.com, kannst ja mit dem Internet und PC umgehen.
In den Videos kannst Du sehen, zum Abgleich muss das Moped laufen. Weiße Pfeile können also nur Kraftstoffanschlüsse sein und Keine zum Synchronisieren. Mikuni könnte Dir dazu was sagen, eventuell schreibt hier ja auch mal einer ne Anleitung / macht ein Video, zum Abgleich bei dem Model. Nicht nur die FAQ könnts freuen.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=dYImsgp7g-Q
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=NYt33GRHzww
Ein Abgleich erfordert bei Deinem Model wohl Deckel mit Abgang, wie bei den alten BST33SS Vergasern.
Die Werkstatthandbücher beziehen sich beim Abgleich nur auf die Vorgehensweise bei den BST33SS. Bei Dir verbaut ist wohl ein Mikuni BSR34SS, später wars wohl auch mal ein BSR34. Ich arbeite nur an den alten Modellen.
Geändert von ups25 (04.08.2019 um 15:20:34 Uhr) Grund: Weiße Pfeile
Alt 04.08.2019, 14:47:35   #19
Das ist falsch. Bei den neueren Modellen sind, wie du schon festgestellt hast, andere Vergasermodelle verbaut.
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2019, 15:38:30   #20
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Wie bekommt also der Motor dann Kraftstoff, wenn er zum Abgleich laufen soll?
Kann doch nicht sein an einer Stelle gleichzeitig Benzinzulauf und Unterdruck. Wäre nett hier dann mal eine Aufklärung zu betreiben und nicht nur:" Das ist falsch." Warum ist dann intern der Unterdruckkanal bis zum Deckel incl. O-Ring verbaut? Wie es beim BSR34 zeigt ja das Video https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=NYt33GRHzww. Es ist aber nicht der BSR34SS.
Vergaser:
1989 - 2000 MiKuni BST33SS, 2001-2003 BSR34SS, ab 2004 BSR34
Geändert von ups25 (04.08.2019 um 16:33:09 Uhr)
Alt 04.08.2019, 16:31:56   #21
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hits:	2271
Größe:	110,4 KB
ID:	28732 Für mich sieht der markierte Bereich nach nem Unterdruckkanal aus, bei beiden Vergasern.
Was geht's mich an, ich brauch den Vergaser nicht
Alt 04.08.2019, 17:45:35   #22
Der Markierte Bereich ist das Loch für den "Choke"-Kolben.
Benzin bekommen beide Vergaser über fig 13 teil 53. Teil 51 ist die "Membranbelüftung".
Würde das Benzin da reinlaufen wo du es meinst (am Unterdruckanschluß), dann wäre das eine Einspritzung
Man sieht sogar auf deinem Bild, daß der alte Vergaser oben am Deckel den Synchronanschluß hat (Stöpsel 14, Klemme 15).
Beim neuen Vergaser (links) ist der Stöpsel die 40.
Allerdings sieht es da so aus, als ob immer noch ein "normaler" Anschluss für den Benzinhahn-unterdruckschlauch (46) da dran wäre...
Aus eigener Anschauung kenne ich auch nur die alten Vergaser bis 1994, z.B, kenne ich die Teile 57-60 bzw. 62-65 bei den beiden Darstellungen von dir nicht.
Alt 04.08.2019, 19:16:21   #23
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Danke! Du könntest recht haben.
Die Umdeutung finde ich zwar nicht doll, deshalb nochmal ein Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2000
Größe:	90,7 KB
ID:	28733 mit lila Kennzeichnung.
Die Versager mit denen ich zu tun hab sind alle soKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1922
Größe:	53,2 KB
ID:	28734. Ging auch nur ums Verständnis / Funktion. Die Vorgabe hat GSRider88 gemacht. Sonst nach Handbuch oder Recherche. (Bin auch nicht ganz bei der Sache, Sitze vor 3 Rechnern, mache noch Scannen und ne Reparatur -Multitasking ist schlecht, bin halt nur ein Dreibein)
Hoffen wir mal wir konnten dem Rider nützlich sein.
Geändert von ups25 (04.08.2019 um 19:26:42 Uhr)
Alt 04.08.2019, 19:36:35   #24
Im rechten Bild (fig 12) ist der Synchronstöpsel am Deckel noch dran, im linken Bild (fig 13) nicht. Dafür ist dort dann der Stutzen mit Kappe 40 dran, der fehlt im fig 12.
Alt 04.08.2019, 20:13:08   #25
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Ich arbeite halt lieber mit den Bildern hier: https://www.suzukiersatzteile.com. Hier scheinen die Bilder zu stimmen, Sprache ist de. Die Suche was umständlicher.
Die merkwürdigen Bilder sind weit verbreitet. Habs mal geguckt nach dem Fred
http://forum.gs-500.de/showthread.php?p=603231
synchronisation, vergaser
Unterdruckschlauch gnassel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.07.2010 09:03:14
Unterdruckschlauch Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 21.02.2009 13:35:49
Unterdruckschlauch am Vergaßer Lorne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.07.2006 22:47:13
was stört euch? Allgemeines 51 18.08.2005 12:51:28
Unterdruckschlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2003 13:01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12:55 Uhr.
