Alt 03.10.2013, 18:05:45   #1
leinad6
Ausrufezeichen Sehr schlecht klingendes Rasseln, was kann es sein?
Ich wollte mal fragen woran es liegen kann das meine GS so rasselt...:
http://www.youtube.com/watch?v=qsqrDnoktTI
Habe schon bei Geräusche an der GS, Ursachen und Abhilfe (wo nötig) mich gerade eingelesen.
Das dürfte dann wohl leider fast der letzte Punkt sein (Ausgeschlagene Gleitlager) ? Oder gibt es noch Hoffnung...?
Steuerkette ausbauen dürfte für mich als Hobbymotorradfahrer auch nicht einfach werden falls es daran liegt.
Wollte einfach nur mal eine Meinung von euch haben, in den nächsten Tagen wollte ich eventuell das Ventilspiel kontrollieren, aber so schlimme Geräusche dürften die Ventile wohl nicht verursachen und wenn ist das Ventilspiel ja auch eher kleiner geworden und dann rasseln die Ventile ja auch nicht.. (Laut Beschreibungen im Internet)
Danke schonmal im Voraus
MfG leinad6
leinad6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 07:30:24   #2
Höre da nur Rauschen.
Alt 04.10.2013, 10:28:47   #3
leinad6
Im Video an der Stelle wo ich Gas gebe da hört man doch ein eindeutiges Rasseln, wie eine Kette die gegens Gehäuse schabt.. Werde das wohl dann mal alles auseinander nehmen müssen, kann mir so ja wahrscheinlich auch niemand sagen.
Alt 04.10.2013, 10:38:44   #4
Ich finde, es hört sich sehr ungesund an. Ich würde sie nicht wieder Starten bevor ich die Ursache gefunden hab.
Alt 04.10.2013, 11:57:23   #5
Raku
Benutzerbild von Raku
Mhm, tritt das Geräusch auf, wenn die Karre auf dem Seitenständer steht?
Wenn ja, ist es das Axial-Spiel des... hab vergessen von was.
Wenn du mal zu wenig Öl drin hattest, könnte es ein Pleuellager-Schaden sein. Ich meine aber gefühlsmäßig das nicht herausgehört zu haben.
Was sein kann ist, dass das die Steuerkette ist. Meistens bricht der Steuerkettenspanner. Das ist das Bauteil, was direkt unter dem Vergaser am Motor angeschraubt ist. Das Teil hat die Form wie ne Baby-Cell Batterie.
Wie ein gebrochener Steuerkettenspanner aussieht weiß ich leider nicht. Vielleicht reicht das ja als Anstoß für die anderen Kenner hier aus.
LINK
Alt 04.10.2013, 12:35:03   #6
Axialspiel ist das definitiv nicht. Das ist ungefähr so "laut" wie das Ventiltickern. Und Rasseln würde ich das schon nicht mehr nennen. Gebrochener SKS wäre ne Möglichkeit, aber sprigt die dann nicht sehr schnell über?
Alt 04.10.2013, 12:36:13   #7
Lautsprecher war auf YouTube deaktiviert Keine Ahnung warum.
Hört sich an, als würde etwas streifen.
Kann es eventuell sein, dass dein Motor einen Schlag auf den Zündgeber bekommen hat? ist da vll. etwas verbogen?
Alt 04.10.2013, 19:34:51   #8
leinad6
Weiß ich nicht, denke mal schon, sie stand immer auf dem Hauptständer
Ich beführchte fast schon, dass es irgendein Lagerschaden ist, hab gerade den Ventildeckel abgenommen und mir die Steuerkette angeschaut, die sieht gespannt aus und mit dem Finger kann man sie nur wenig runterdrücken.
Hier hab ich noch ein Bild davon:
http://postimg.org/image/42al8prnb/
Kann mir jemand sagen ob die Steuerkette genug gespannt ist wenn ich die etwas herunterdrücken kann aber halt nicht weit? Also vom Gefühl her würd ich sagen das die Kette stark genug drauf sitzt ohne das sie verrutschen könnte oder abrutschen würde..
Werde morgen dann noch das Ventilspiel messen und eventuell den Steuerkettenspanner mal ausbauen, vielleicht ergibt sich dann ja noch was, ansonsten siehts echt so aus als ob ich den kompletten Motor ausbauen müsste und alles zerlegen müsste, weiß nicht ob ich die nötige Erfahrung dafür habe, aber durch das Forum hier und den Anleitungen geht das schon ganz gut
Alt 04.10.2013, 19:39:08   #9
Ich seh ne Steuerkette. Mach mal nen Bild von der Seite wenn du sie runterdrückst. Dann kann man das eher beurteilen. Aber wenn du sagst, sie ist straff, dann wird das in Ordnung sein.
Bei dem Gerappel, was da im Karton los ist, tippe ich auch auf nen Lagerschaden.
Alt 04.10.2013, 20:04:18   #10
leinad6
Hier das Bild wo ich sie runterdrücke:
http://postimg.org/image/vl7vvz393/
und noch eins:
http://postimg.org/image/i8s6fqacd/
Jaa das kann wohl sein :/
Hab gerade in dem anderen Thread (http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=540) gelesen das es ja auch eventuell die Kette an sich sein könnte, aber wenn die doch nachgespannt wird dann müsste das ja trotzdem so passen, was soll man dann da messen, trotzdem die länge?
Alt 07.10.2013, 15:08:41   #11
leinad6
Kann es auch sein, dass das geräusch von der gleitschiene der steuerkette kommt?
Hier mal ein Bild: http://s7.directupload.net/images/131007/ojjdavaj.jpg
Eigentlich nicht oder?
//Edit:
Für diejenigen, die es interessiert woran es lag:
Es lag an der Ausgleichswelle:
http://s14.directupload.net/images/131007/p948iqsi.jpg
Geändert von leinad6 (07.10.2013 um 19:32:27 Uhr)
Alt 10.10.2013, 01:45:16   #12
blizz@rd
Kilometer: 83000
Mein Pleullagerschaden hörte sich ziemlich ähnlich an, bei Standgas war alles wie immer, aber sobald man Gas gegeben hat...
---Hab das Edit zu spät gesehen
---Danke für die Rückmeldung!
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 06:28:30   #13
GS_Lessor
Zitat von leinad6 Beitrag anzeigen
//Edit:
Was genau war denn mit dem Teil? Verschlissen?
Alt 10.10.2013, 08:11:18   #14
Vorne am ersten Ansatz siehst du *leichte* Einlaufspuren
Alt 10.10.2013, 09:50:05   #15
GS_Lessor
Wenn man als Laie weiß worauf man gucken muss kann man auch was erkennen
frage, kette, lager, rasseln, ursache
Kann DAS sein ? King Madness Computer, Handy, Technik, ... 26 25.10.2013 08:34:59
kann das sein??!! onkelzorro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.09.2011 07:40:41
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Hilfe: Vorderradbremse sehr schlecht dosierbar hbit Räder, Reifen und Bremsen 4 05.09.2008 15:40:44
kann das sein? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 03.05.2004 00:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28:44 Uhr.
