Kilometer: 60.000
Hi Leute,
habe meinen Vergaser nach dieser Anleitung zerlegt und gebadet. Meine Frage: Welche Schrauben muss ich nach dem Zusammenbau wie einstellen? |
Die Schraube von Bild 23/24 musst du (vorsichtig!) bis auf Anschlag reindrehen und dann entdprechend deines Baujahres wieder rausdrehen.
Die Leerlaufdrehzahlschraube musst du natürlich auch wieder reinschrauben, wenn du die draußen hattest.
Damit du beim Starten ne gute Chance hast, solltest du die bis zum Widerstand vom Drosselklappenanschlag schrauben und dann noch ca 2 Umdrehungen. Dann ist die Leerlaufdrehzahl zwar etwas zu hoch, aber das ist viel besser als zu niedrige Drehzahl. Das Leerlaufgemisch solltest du am Ende nach Gehör einstellen (gibts ne FAQ zu). Mit den Umdrehungsvorgaben kann man Pech haben und die Kiste nimmt im Fahrbetrieb nur schlecht Gas an. Die O-Ringe der Ansaugstutzen solltest du erneuern.
Kilometer: 73000
Synchronisieren tut auch nicht weh.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16010#p514209
http://www.ska-allueren.de |
| Einstellung Vergaser | sr500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 132 | 06.09.2013 05:31:07 |
| Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör | majestic_morpheus | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 01.08.2013 17:59:02 |
| Vergaser Einstellung | BelZedar | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 17.02.2009 16:39:30 |
| Luftfilter,Vergaser einstellung, Auspuff | phil89 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 07.02.2007 18:21:15 |
