Alt 25.05.2014, 21:31:40   #1
reboot_2
Ort: 94469 Deggendorf direkt an der Ruselauffahrt :-)
Kilometer: 32000
Standard brache dringen hilfe leerlauf 3500 rpm wenn warm
hallo liebe gs experten
hab mir vor paar tagen ne gs 500 angeschafft (bj 92 GM51B motor)
ca 35.000 km
leider hab ich etwas gepennt "testen" und nicht gemerkt das bissl was nicht ok ist mit der kleinen klang vielversprechend viele neuteile (kette, reifen bremsen ölwechsel...)
folgende problematik gibt es ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben:
sobald die suzi ca 5-6 min läuft fäng die drehzahl an zu spinnen im kalten zustand merkt man gar nix spring an mit choke recht gut möchte ich behaupten
nach 2 min im stand kann man den choke sogar weglassen leerlauf (recht unrund) aber zwiscehn 1000-1500 umdrehungen je wärmer sie wird umso zäher geht das gas wieder zurück zu erst bei 2500 aber sie geht noch runter
wenn man sagen wir mal 1 km gefahren ist verkeilt sich die leerlaufdrehzahl bei ca 3000-3500 man kann sie nur noch runterbrigen indem man die kupplung betätigt sobald man die kupplun loslässt geht sie langsam wieder nach oben auf ca 3000-3500
es ist sehr nervig und für mich als wiedereinsteiger auch etwas anstrengen
was hab ich bislang gemacht
seilzug kotroliert oder er spröde ist oder irgenwo festhängt
bremreiniger auf verbindung zwischen vergaser und zylinder
und auf die verbindung zwischen vergaser und luftfilterkasten gesprüht
(wegen falschluft oder so...)
beides ohne erfolg
info vom vorbesitzer am veraßer hat er nie was gemacht weil ja nie was war quasi vergaser 12 jahre lang nicht gereinigt oder syncronisiert (ist das überhaupt möglich ????)
würde mich über jeden hinweis freunen ich tippe mal auf den vergaser aber fallls jmd noch was einfällt bitte her mit den infos
auch suche ich jmd der das ventielspiel kontrollieren/einstellen
reboot_2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 22:32:00   #2
das klingt aber schwer nach Falschluft , auch wenn du schreibst du könntest das ausschließen
und wenns daran liegt hilft dir auch kein neuer Vergaser und du benötigst auch kein Reparaturkit für deinen jetzigen , sondern nur neue Gummiringe am Ansaugstutzen bzw maximal neue Stutzen selbst
Alt 25.05.2014, 22:32:16   #3
wELz
Kilometer: 61887
Vielleicht ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch eingestellt? Im warmen Zustand (nach ~50km) mal auf ~1250 einstellen.
Gruß,
Thomas
Alt 25.05.2014, 22:34:11   #4
Oder die Leerlaufgemischregulierung passt nicht!
Mit einem kleinen Bit lässt sich das Problem schnell lösen.
Bevor du an der Schraube unten am Vergaser drehst, notiere die Stellung! Im Zweifel kannst du dann alles wieder zurückstellen.
Alt 25.05.2014, 22:36:49   #5
wo liegt denn "ganz in der Nähe" genau
Ps.
ah ok
habs gefunden ganz in der nähe von Tschechien
Alt 26.05.2014, 15:38:54   #6
reboot_2
Kilometer: 32000
das dachte ich ja erst auch aber der trick mit dem spray hat ja nicht gekappt
wo krieg ich die teile her? direkt vom suzi händler oder nur noch onlie
noch ne frage gibts die gummis für beide seiten Lufi/vergaser und Vergaser/zylinder
hab da mal gelesen das es mit Ht-silikon auch klappen soll aber die war echt günstig deswegen lieber neu
danke gruß
aus Deggendorf
Alt 26.05.2014, 15:52:59   #7
Vergaserreparaturkits gibt es für 17€ bei Louis. Du brauchst 2 Stück.
Wenn die Ansaugstutzen in Ordnung sind, brauchst du da auch keinen Ersatz.
Sprüh aber vorm Zerlegen unbedingt mal auf die Stutzen zwischen Vergaser und Motor und zwar genauer dort, wo der Stutzen den Motorblock berührt.
Da sitzt je ein großer O-Ring, der mit der Zeit platt, hart und undicht wird.
Der fällt bei der Falschluftkontrolle nur auf, wenn man auch wirklich da hinsprüht.
Alt 26.05.2014, 16:05:53   #8
reboot_2
Kilometer: 32000
das echt nicht teuer
ok werd das mit dem sprühen einfach nochmal versuchen und ne ordentlich portion drauf hauen xD vermute mal im kalten zustand oder da es im warem evtl zu heis wird
Alt 26.05.2014, 16:07:22   #9
reboot_2
Kilometer: 32000
diese reparaturkits beinalten aber nur das innenleben wie die keyster kits wo krieg ich die anderen gummis her auch von louis oder sollte man da beim suzi händler nachfagen
Alt 26.05.2014, 16:09:25   #10
So schnell fängt das Zeug kein Feuer...ist zwar hochentzündlich, aber so heiß wird der Motorblock nicht.
Lieber ohne Choke bei warmem Motor testen...nicht, dass Drehzahlschwankungen vom kalten Motor kommen und nicht vom Falschlufttest.
Alt 26.05.2014, 16:23:01   #11
reboot_2
Kilometer: 32000
ok ich werds demnächst nochmal versuchen danke mr. saugwurm
aber etz nochmal neue gummis beim suzi händler oder bei louis in ebay hab ich nix außer die keyster kits gefunden und die sind wie gesagt fürs innenleben
Alt 26.05.2014, 16:40:38   #12
Die sind neu ziemlich teuer...wozu präventiv erneuern, wenn die unbeschädigt sind?
Bekommst du eigentlich nur beim Suzukihändler oder anderen Originalteilehändlern im Netz (wo die Ersparnis oft von den Versandkosten geschluckt wird). Ansaugstutzen kann man vielleicht noch im Zubehör bekommen, die Luftfilterkastengummies sicherlich nicht.
Alt 26.05.2014, 17:29:22   #13
Ich wollte es nur noch mal gesagt haben bevor hier ein Vergaser unnötig zerlegt wird.
Alt 26.05.2014, 17:59:32   #14
du hast doch die Probleme mit dem nicht zurückgehenden Standgas erst bei warmem Motor , wenn ich das richtig verstanden habe
gut möglich , dass die Falschluft also erst merklich wird sobald der Ziyiinder auf Temperatur ist
daher solltest du das auch in diesem Bereich überprüfen
desweiteren kann man natürlich auch alles sichtprüfen , sprich Ansaugstutzen raus und auf Risse oder Versprödung kontrollieren
dabei kannst du dir dann auch gleich den Vergaser nochmals genau anschauen ( synchrone Drosselklappenbetätigung , Stellung der Luftschrauben )
und zu deinen mehrmaligen Anfragen nach den Preisen
ich kann zwar immer noch nicht erkennen warum du ein Vergaserreparaturkit oder ähnliches benötigen solltest
aber hier http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm kannst du bei eventueller Notwendigkeit die Ersatzteil-Preise beim Suzuki Händler nachschlagen
Alt 28.05.2014, 11:31:03   #15
reboot_2
Kilometer: 32000
ok ich versuchs mom leider nass draußen wenig zeit freitag hab ich zeit danke furs erste
Alt 10.06.2014, 13:03:44   #16
reboot_2
Kilometer: 32000
Standard Problem gelöst
So bei mir wars tatsächlich nur die Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt :-/ is zwar bissl peinlich aber ich sagte ich geb bissl Feedback auch mochte ich suzukiluggi nochmal für die Tipps & das lösen meines prpblems danken die Fäden von der op werden diese Woche gezogen somit kann ich endlich wieder anfangen zu fahren
Alt 10.06.2014, 13:05:10   #17
reboot_2
Kilometer: 32000
Vermute er saugt immernoch irgendwo falschluft weil die Drehzahl sobald er auf Temp. Ist sehr langsam runtergeht aber das ist ein anderes them
Alt 10.06.2014, 17:52:49   #18
Das muss nicht immer Falschluft sein.
Es kann auch sein, dass das Leerlaufgemisch einfach zu mager steht.
Guck mal ob der Luftfilter richtig sitzt. Wenn man den falsch einbaut, gibt es einen kleinen Spalt zwischen Luftfiltergehäuse und der Befestigungplatte.
Der Entwässerrungsschlauch des Luftfilterkastens ist noch vorhanden und hat auch noch das Ventil?
Ruckeln bei <3500 rpm wenn warm joda Fehlerdiagnose 8 09.04.2014 14:36:29
Dreht Hoch wenn warm PitaritasGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 24.07.2011 19:27:09
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist Fehlerdiagnose 9 10.06.2003 01:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48:38 Uhr.
