Alt 14.06.2014, 12:35:11   #1
Hulk1234
Kilometer: 28000
Standard Entdrosselt und Benzin läuft aus Vergaserüberlauf
Hi Leute,
ich habe gerade meine GS500e Bj91 entdrosselt und jetzt läuft richtig viel Benzin aus dem Vergaserüberlaufschlauch (ich denke das er das ist). Aber auch nur solange der Motor läuft. Und qualmen tut er auch.
Brauche unbedingt und schnell antworten
Hulk1234 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 14:32:19   #2
Andy33
Kilometer: 32000
was hast du denn genau beim Endrosseln alles gemacht?
Du brauchst bei ner 91er zb. 120er Hauptdüsen.
Evtl musst dir auch mal den Luftfilter ansehen welcher verbaut ist.
Ich habe zb mit Delo von Louis schlechte Erfahrungen gemacht, da lief die Suppe auch raus. Nur mitn Originalfilter war ruhe^^
Nimm das leben nicht so ernst, es ist eh bald vorbei
Andy33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 17:44:58   #3
Hulk1234
Kilometer: 28000
Hat sich erledigt. War nur bissel Schmutz im Vergaser, dadurch hatte sich der Schwimmer verklemmt oder so.
Trotzdem vielen Dank.
Drossel hab ich mit 120er Düsen ersetzt und die Vergaseranschläge rausgemacht. Jetzt hat die Maschine aber bis 4000Umdrehungen weniger Leistung, darüber mehr Leistung
Alt 16.06.2014, 16:44:41   #4
Ja, da wird nur eine Schwimmernadel gehangen haben.
Wenn du bis 4000 Touren Rodeo hast, stell mal das Leerlaufgemisch ein:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Vorher solltest du aber auf Falschluft prüfen (Vergaser und Ansaugstutzen bei laufendem Motor mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Falschluft).
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 14.08.2006 11:20:01
Benzin läuft aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.08.2006 12:37:54
Benzin läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.04.2006 19:22:08
Entdrosselt, jetzt laeuft Benzin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 07.07.2002 19:32:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33:41 Uhr.
