Alt 07.07.2015, 11:47:24   #1
Cherry243
Standard Springt schlecht an - verschlissene Kohlen?
Meine GS500E (BJ 2000, 36.000km) sprang schlecht bis gar nicht an. Erster Check ergab, dass die Batterie hinüber war. Aber auch mit neuer Batterie ist es nicht viel besser gewesen.
Batterie etc. alles nachgemessen, neue Batterie ist OK und die Lichtmaschine funktioniert auch.
Hatten nun mal den Anlasser ausgebaut. Dieser war von innen ziemlich verrußt, haben ihn gründlich gereinigt (danach sprang sie schon besser an) und die Kohlen nachgemessen. Verschleißgrenze liegt bei 9mm, bei mir sind sie jetzt bei 9,3.
Kann das schon ein Grund fürs schlechte Anspringen sein oder gibt es vielleicht noch etwas wahrscheinlicheres, was wir übersehen haben könnten? Bevor wir nachher umsonst neue Kohlen einbauen...
Cherry243 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 12:02:31   #2
Thom
Was spring schlecht an? Dreht der Anlsser nicht, orgelt sie stundenlang und springt nicht an? Bitte genauer beschreiben. Mal mit dem Auto überbrücken. Springt sie dann gut an, liegts an der Batterie. Auch mal alle Steckverbindungen kontrollieren, vor allen das Relais mit der Sicherung. Ist das vergammelt hast du zu hohe Übergangswiderstände.
Alt 07.07.2015, 12:10:35   #3
Seit wann? Stand sie lange oder hast du sie grade erst gekauft? Wie sehen die Zündkerzen und der Luftfilter aus? Mal die Schwimmerkammern abgelassen und den Sprit aufgefangen?
Alt 07.07.2015, 12:26:01   #4
Cherry243
Zündkerzen sehen OK aus, hatte ich aber auch nochmal mit einer Drahtbürste etwas sauber gemacht.
Luftfilter ist auch OK.
Das Motorrad habe ich von Anfang an, also seit 2000. Springt jetzt seit ein paar Wochen schlecht an. Nach der Winterpause war erst alles OK, dann stand sie 4 Wochen, sprang ab dann nicht an.
Batterie gewechselt (und durchgemessen, die ist voll und in Ordnung, daran kann es nicht liegen), Anlasser gereinigt, nun ist es besser.
Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht gleich an. Wenn Sie erst mal läuft, läuft sie wunderbar, geht dann auch nicht wieder aus.
anlasser, kohlebürsten
Macht komische Geräusche, springt schlecht an und standgas schlecht, linker Zylinder weberpatrick78 Fehlerdiagnose 21 14.07.2015 17:52:03
springt schlecht an tillerich77 Fehlerdiagnose 3 16.01.2015 12:40:24
GS 500 E springt nur bei Kalten schlecht an Marco GS 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 28.09.2012 07:19:45
springt schlecht an wen sie warm ist Köpi Fehlerdiagnose 13 08.06.2010 18:20:00
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56:07 Uhr.
