Alt 20.08.2015, 13:00:29   #1
DaxysKing
Standard Motor zeigt nicht sobald gang drin ist
Hallo ihr lieben fleißigen Helfer,
Schon wieder macht meine GS Probleme.
Vor kurzem habe ich den vergaser synchronisiert und
Habe mal auf Wunsch eines Freundes meine Steuerkette
Frei gelegt weil er sich etwas anschauen wollte.
Alles schön und gut, heute Probefahrt machen wollen und siehe da,
Im Leerlauf schön ruhig. Lege ich jedoch den ersten Gang ein und will anfahren,
Kommt KEINE Leistung nur mit Mühe zieht sie sich vor. In jedem weiteren Gang bleibt das Problem das sie nur schleppend an zieht als ob keine Leistung kommt.
Benzinhahn ist auf, auch am Tank, Schläuche sind frei.
Zündkerzen sind in Ordnung wobei links die Zündkerze etwas feucht war.
Ist eine 48 PS Maschine von 1989.
Ich weiß echt nicht wieso sie so Anstalten macht wenn sie Gewicht in Bewegung setzen muss ( so dick bin ich ja nun nicht )
Ich hoffe einer von euch hat einen Rat für mich wonach ich suchen muss.
Mit freundlichen Grüßen
DaxysKing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 14:53:05   #2
Thom
Kannst du sie schieben?
Alt 20.08.2015, 15:07:53   #3
Ich vermute, es läuft nur ein Zylinder.
Kann sein, dass der andere abgesoffen ist.
Kerze reinigen, trocknen, Zylinder lüften und nochmal versuchen.
Kannst auch gucken, ob die Kerze funkt.
Alt 20.08.2015, 15:11:20   #4
DaxysKing
Fehler gefunden.
Die zündspule hat nach 25 Jahren nun ihren Geist aufgegeben.
Kabel und Stecker funktionieren an der anderen.
Werde ich mich mal aufmachen eine neue zu kaufen.
Alt 20.08.2015, 16:29:53   #5
Hab zwei gebrauchte. Musst mal hier im Marktplatz gucken, da ist ein Beitrag von mir.
Zeigt her eure nicht gs - mopeds NancyT85 Allgemeines 7 03.10.2013 19:36:49
Motor geht aus, sobald Überbrückung unterbrochen Samplatiner Fehlerdiagnose 7 28.07.2011 10:48:43
Vergaser leeren (Wasser drin?!) Motorrad nimmt nicht richtig Gas an damike Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.11.2010 18:07:08
motor läuft, aber gs fährt trotz gang nicht vorwärts... Björn Fehlerdiagnose 12 13.04.2008 11:38:57
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08:25 Uhr.
