Alt 31.08.2016, 18:34:46   #1
Record
Standard Gs zieht nebenluft und läuft unruhig
Ich habe mir letztens eine GS500 von 1998 gekauft. Leider läuft sie unruhig und zieht nebenluft. Die Ansaugstutzen habe ich schon erneuert und den Vergaser überholt leider nur mit mäßigen Erfolg. Zudem haut die kleine immer fehlzündungen raus, und ich weiß nicht wieso.
Jetzt habe ich noch einen Blindstopfen am Vergaser bei dem ich nicht weiß ob er da hingehört und wozu er überhaupt ist?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg und danke im voraus
Hits:	1981
Größe:	101,6 KB
Record ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 20:23:36   #2
Es sieht so aus, als hätte da einer das Drosselklappenwellennebenluftproblem so ähnlich (aber natürlich nicht so künstlerisch wertvoll ) wie ich gelöst:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=38133
Alt 01.09.2016, 05:45:47   #3
Alexsnd
Prüfe ob die Dichtringe an den Synchronanschlüssen da sind, es ist unglaublich was die klitzekleine Dinger ausmachen
Ich habe ewig nach der Falschluftquelle gesucht und sie letztendlich da gefunden.
Bild 5
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Alt 02.09.2016, 09:19:24   #4
Record
Hey seife,
Bei den link den du gepostet hast auf dem 3 Bild, mein blindstopfen sitzt ein weiter oben wenn ich den den abziehe merke ich er saugt sehr stark. Auf der anderen Seite von Vergaser geht von dort der Schlauch zum Benzinhahn.
Ist da jetzt was falsch gelaufen? Bleibt der obere offen (komplett ohne stopfen) dreht sie viel höher.
Alt 02.09.2016, 09:34:57   #5
Oben auf den Vergasern sind zwei Anschlüsse für die Synchronisierung. Der Anschluss für den Unterdruck am Benzinhahn kommt soweit ich mich erinnere zwischen den Vergasern raus.
Hier das Bild ausm Wiki:
http://gs-500.info/images/b/b2/Image004.jpg
Die beiden Anschlüsse oben am Vergaser müssen beide verschlossen sein.
Ich könnte mir vorstellen, das jemand den falschen angeschlossen hat hat.
Damit der Benzinhahn noch funktioniert hat er dann den Unterdruck am Synchronanschluss abgegriffen, was fatal sein kann, da dann der Gasschieber nicht mehr hoch kommt.
Nimm doch mal den Tank von deiner Maschine ab und poste ein Foto von den Vergasern und zeig beschreibe uns wo die Schläuche vom Benzinhahn angeschlossen sind.
Dann kann ich dir das mit Sicherheit sagen. Bis jetzt ist es nur Vermutung.
Alt 02.09.2016, 09:35:51   #6
Der Anschluss über dem Gummi muss an beiden Vergaserkörpern dicht sein.
Alt 03.09.2016, 07:45:13   #7
Record
Auf den ersten beiden Bildern ist der rechte Vergaser mit dem Blindstopfen (keine Ahnung wieso der dort ist). Auf dem dritten Bild der linke Vergaser (mit Zettel ) der Schlauch voll linken Vergaser genau hinter dem kleinen Rohr geht zum Benzinhahn hinten.
Hoffe ich könnt alles erkennen
Name:	2016-09-03 08.34.11.jpg
Hits:	1680
Größe:	86,1 KB
ID:	25385   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-03 08.34.38.jpg
Hits:	1810
Größe:	102,2 KB
ID:	25386   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-03 08.41.24.jpg
Hits:	1688
Größe:	84,7 KB
Alt 03.09.2016, 10:18:21   #8
Die Bilder zeigen nur bedingt, was ich sehen wollte aber es geht...
Auf jeden fall ist der Choke auf den Bildern geöffnet... prüf mal, ob da noch spiel in dem Seilzug ist. Im Zweifelsfall ist der zu sehr gespannt und du bekommst daher ein zu fettes Gemisch.
Was diesen Komischen Schlauch mit Imbussschraube da angeht... der hat da eig. nix zu suchen... Da hat vor dir schon mal jemand versucht irgend etwas abzudichten.
Es sieht auch so aus als wäre an der Vergaserentlüftung kein Schlauch dran aber das kann täuschen.
Auf dem Bild vom linken Vergaser hab ich mal die Synchronanschlüsse markiert von denen wir geredet haben.
Hits:	2012
Größe:	99,5 KB
ID:	25390   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1734
Größe:	83,3 KB
Alt 03.09.2016, 12:54:56   #9
Record
War gerade nochmal unten und habe alle Schläuche verfolgt.
BH = Benzinhahn
Die Fotos sind alle in Fahrtrichtung hochgeladen...
Vielen danke für eure Hilfe
Hits:	1734
Größe:	102,6 KB
ID:	25394   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1680
Größe:	101,2 KB
Alt 03.09.2016, 17:01:12   #10
also die Schläuche an deinem Vergaser scheinen richtig angeschlossen zu sein aber so viel wie da schon undicht ist würde ich dir empfehlen die Vergaserbatterie zu tauschen...
Diese beiden Blindstopfen von dir sollten eig. nicht nötig sein....
Alt 04.09.2016, 14:20:05   #11
Bei dir hat mal einer einen linken Vergaserkörper auf die rechte seite gebaut. Du hast jetzt also 2 linke Vergaser.
Der linke vergaser hat den Unterdruckanschluß für den Benzinhahn, der rechte normalerweise nicht (bzw. er hat den Anschluß, aber der ist nicht durchgebohrt).
Trotzdem muß alles dicht sein und es darf keine Nebenluft reinkommen. Da hilft nur nach der Undichtigkeit suchen und dann abdichten.
Alt 05.09.2016, 12:41:59   #12
Hast du beim Austausch der Ansaugstutzen auch die O-Ringe der Stitzen erneuert?
Alt 05.09.2016, 17:09:46   #13
Record
Ja die O-Ringe habe ich auch erneuert waren bei den Stutzen mit dabei...
War heute allerdings nochmal auf der suche und dabei ist mir aufgefallen das wenn ich auf den Motor direkt sprühe dreht sie hoch.. könnte es also vielleicht noch die Zylinderkopf Dichtung sein ?
Alt 06.09.2016, 09:54:07   #14
Nein.
Das klingt nach den O-Ringen.
Vielleicht war da etwas Dreck im Spiel...ich gehe davon aus, dass du frische O-Ringe verbaut hast und nicht nur welche die noch "ganz gut" aussahen?
Alt 10.09.2016, 12:06:29   #15
Record
Die O-Ringe sind neue original von Suzuki genau wie die Ansaugstutzen.. das konische ist das wenn ich auf den Motorblock Bremsenreiniger sprühe dreht sie auch hoch..
Habe auch mit dem vorbesitzer gesprochen und ihn gefragt ab es zwei linke Vergaser sind... jetzt haltet euch fest! Er meinte der eine Blindstopfen ist dort drauf, weil sie den Vergaser aufgebohrt haben um ihn zu synchronisieren....
Also wer weiß was da noch dran ist...
Alt 12.09.2016, 09:37:35   #16
Hehe, das hatten wir hier noch nicht...
Wenn es trotz neuer O-Ringe und Ansaugstutzen noch Falschluft zieht, musst du da nochmal ran.
Vielleicht war die Oberfläche nicht sauber genug oder die Schrauben nicht gleichmäßig angezogen.
Aber erst solltest du die Vergaser beim Falschlufttest abdecken...nicht, dass die den Bremsenreiniger einatmen und dich glauben lassen, es läge an der Verbindung Ansaugtzutzen-Zylinderkopf.
Alt 28.09.2016, 22:26:04   #17
Record
Reicht zum abdecken ein altes Laken oder muss man das schon etwas genauer bzw besser abdichten ? Habe das Gefühl es reichen nämlich schon die Gase damit sie höher dreht..
Alt 29.09.2016, 07:44:49   #18
Ich hab den Zusammenhang verloren... was willst du abdecken?
fehlzündung, nebenluft, vergaser
Nach vergaserausbau läuft sie unruhig DaxysKing Fehlerdiagnose 12 25.08.2015 12:58:28
Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.10.2009 18:26:06
GS läuft nur noch 60 km/h, unruhig, ruckelt, etc. mustermaxi Fehlerdiagnose 29 28.08.2009 16:40:18
Läuft unruhig mit Fehlzündungen Weener Fehlerdiagnose 14 16.08.2008 13:58:36
Motor geht aus, er zieht keine nebenluft! Benny79 Fehlerdiagnose 12 19.10.2007 22:23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11:04 Uhr.
