Hallo GSler,
bin leider heute mit meiner GS500e, BJ92 durch die Hauptuntersuchung gefallen, bzw. eigentlich durch die AU. Die Maximalwerte CO von 4,5 wurden mit 4,816 überschritten. Was meint ihr, war der TÜVLer da zu pingelig? Kann es sich um einen Messfehler handeln? Die Werte sind ja jetzt nicht exorbitant hoch. Fahre meine GS regelmäßig, Luftfilter ist auch erst 3 Monate alt, hab n bisschen Öl im Luftfilterkasten. Vergaser wurde im letzten vor einem Jahr gespült, Standgas ist auf ca. 1200 U/min, gemessen hat der TÜVLer im Stand bei ca. 1250-1400. Wie würdet ihr vorgehen? a)TÜV erneut bei nem anderen Anbieter machen? b)TÜV in einer Werkstatt machen c)ggf. falls möglich nur die HU woanders machen? d)versuchen das Problem des zu hohen CO-Ausstoßes in einer Werkstatt zu beheben? An sich ging die HU sehr schnell, TÜVler wollte nicht mal ABEs für Lenker und Bremsscheibe sehen. Vermute dass der eher auf Autos spezialisiert ist?
Hi! |
Der TÜVer war nicht zu pingelig,
dein Wert ist exorbitant zu hoch. Normal bei einer GS500E sind *deutlich* unter 1%. Daß die Kiste überhaupt gescheit fährt, ist schon seltsam |
Dieses!
Meine Moppeds sind jetzt in einem Alter, sie entscheiden selbstständig ob sie mit Dir eine Ausfahrt machen oder nicht. |
Kilometer: 23000
Bei meiner letzten AU hat der Prüfer gesagt "... bleib mal locker, deine Kiste hat ja nicht mal´n Kat"
![]() Dann war das Thema erledigt.
War das Moepp davor warmgefahren oder wurde mit kaltem Motor gemessen?
Allein schon aus Kostengründen wieder bei der Prüfstelle aufschlagen.
Darauf achten, dass der Motor wirklich heiß ist. 10 Minuten stehen macht da schon nen Unterschied. Dann packst du dir nen kleinen Schlitzbit ein und wenn der CO Wert noch zu hoch ist, drehst du die Leerlaufgemischregulierschrauben einfach mal ne halbe Umdrehung rein. Dann wird das Leerlaufgemisch magerer. Ich würde vorheral das Leerlaufgemisch überprüfen (LLGRS bis zum.Anschlag reindrehen. Dabei die Umdrehungen zählen. Sollten ca 2 Umdrehungen sein) und ggfs auf 2 Umdrehungen Einstellen. Nach bestandener HU dann nach Gehör einstellen (gibts ne FAQ zu)
Du hattest doch Probleme mit dem Luftfilter mit zu großem Luftdurchsatz.
Hast du den noch? Könnte sein, dass der für den TÜV geeignet ist. Ansonsten würde ich mal versuchen die Leerlaufregulierschrauben in kleinen Schritten beidseitig in Richtung mager zu verstellen. Für 89-93 sollten es 2-1/4 Umdrehungen, von 94-... 1-7/8 sein. Das sind 45° weniger als 2 ganze Umdrehungen. Meine 95er läuft mit 2 Umdrehungen bei 0,5 - 0,8 %CO. Der niedrige Wert mit neuem LuFi. Mit 2 statt 2-1/4 Umdrehungen sollte auch der 92er Motor noch laufen. Wahrscheinlich tut er das auch noch mit 1-7/8 Umdrehungen. Natürlich sollte der Choke auch vollständig herauszunehmen sein. Wenn das nicht zum Ergebnis führt, könnte noch der Schwimmerstand zu hoch sein. Es kann auch helfen eine längere Strecke mit hoher Geschwindigkeit zu fahren, damit die Ölkohle im Zylinder mal abbrennt.
#8 |
@all
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ok, dann scheint der Wert ja doch ganz schön hoch zu sein. Mich hat nur geärgert, dass ich so knapp am zugelassenen Wert vorbeigeschrappt bin. Aber dann weist der hohe Wert ja auf generelle Probleme mit dem Vergaser hin. Jetzt müsste ich nur wissen ob der Vergaser gereinigt werden sollte oder nur eingestellt/synchronisiert werden muss. Hab für die Reinigung einen recht günstigen Anbieter gefunden: http://www.vergaser-cleaner.de/ Ich bin mit der GS ca. 5km bis zum TÜV gefahren, auch teilweise über Autobahn, also war die Maschine "warm". @Saugwurmmensch Ich denke auch dass ich noch einmal zum selben TÜVer fahre. Das mit de, Bit ist ein guter Tip, aber lässt mich der TÜVler wirklich während der AU nochmal an meine Leerlaufgemischschraube um da rumzufummeln? @berndy Ja hatte die Probleme mit dem Luftfilter, der damals eingebaute war der falsche und nicht für die GS500 vorgesehen, nachdem ich mir vor ca. 3 Monaten einen Originalluftfilter von Suzuki geholt hatte, lief sie wieder rund.
Hi! |
#9 |
Kilometer: 34000
Ja, lassen die meisten TÜVler. War bei der Dekra mit meiner Bandit, und er hatte mich gefragt, ob ich wüsste, wie ich den Wert eingestellt bekomme. Durfte vor seinen Augen (auf seine Nachfrage sogar) den Wert einstellen, und danach auch wieder anpassen^^, sprich zurückstellen. Wenn du aber einen peniblen Prüfer hast....
#10 |
Kontrolliere erstmal die Einstellung. Vielleicht sind die Schrauben ja viel zu weit draußen.
#11 |
Naja, knapp vorbei wäre ne 4,55 gewesen, wenn der Kittel die Plakette verweigert hätte.
#12 |
Hrhr, jaja ihr Schlaumeier
![]() Nur um noch einmal sicherzustellen, ihr meint die Leerlaufgemischschraube/Gemischregulierschraube, also jene, die eigentlich eine Werkseinstellung hat und laut Werkstatthandbuch nicht verstellt werden soll: https://ibb.co/miniSv Oder habe ich was falsch verstanden? Da unten sind ja einige Schrauben, wie z.B. jene für Standgasregulierung. Lässt sich die Leerlaufgemischschraube auf diesem Foto erkennen? https://ibb.co/hYbeZa Oder hat jemand ein Foto von dieser irgendwo? Hab ehrlich gesagt ein bisschen Respekt davor am Vergaser rumzufummeln, vor allem wenn ich ähnliche Geschichten von diesem jungen Mann lese: https://www.motor-talk.de/forum/gemi...-t3871033.html
Hi! |
#13 |
Kilometer: 32000
Hi Hier findest du alles was du wissen musst. In dem PDF Grüsse
Egal wies aussieht. Wenns fährt is gut!!! |
#14 | |
#15 | |
Kilometer: 105000
Aber wie die Vorredner schrieben, so um die 2 Umdrehungen raus und dann passt das mit dem Tüv immer. Der Rest ist dann persönliches Empfinden Ich war unlängst mit ner kleinen Bandit dort, alles ok bis auf das CO....deutlich über 5 %....hatte die Versager raus gehabt und gereinigt.... und für mich hat sich das alles ok angefühlt....nur das Instrument war da anderer Meinung.... Der Freundliche hat natürlich die Plakette verweigert und gemeint ich müsse halt nochmal kommen....Nö hab ich gesagt, das machen wir ambulant Dann kam er wieder vorbei und ich war bei 3,5. alles gut meinte er, nö hab ich gesagt, die muss unter 1,5 Wenn man doch schon mal nen CO Tester zur Verfügung hat Und der genieale Nebeneffekt bei soner Aktion ist, dass Du dich als "Schrauber" outest. Die Freundlichen merken sich sowas. Und man kann sich auf Dauer sowas wie Schrauberbonus aufbauen. Sie schicken Sich dann nciht mehr mit jedem Scheiss gleich wieder nach Hause , sondern vertrauen u.U. darauf dass Du es trotzdem reparierst auch wenn Du die Plakette schon hast |
#16 |
Kilometer: 23000
Vielleicht hilft dir das weiter...
#17 |
Kilometer: 69666
Synchronität sollte man vor dem Verstellen der Schrauben auch noch mal prüfen! Ein geschleppter Zylinder versaut auch die CO-Bilanz, nicht so gravierend aber manchmal genau das Stückchen, was zum Bestehen fehlt.
Also immer in folgender Reihenfolge abstimmen: 1. Grundeinstellung beide Vergaser 2. Synchro 3. Nachstellen beider Vergaser auf einen gesunden Rundlauf UND sauberen Teillastübergang Für 3. muß man dann iterativ die Leerlaufeinstellung und die LLGS justieren. Schritt 2 wird gern wegelassen wegen "lief doch vorher einandfrei". Manchmal lief sie aber schon "einwandfrei" mit 0,4bar Differenz ![]() Gruß Roman |
#18 |
Kilometer: 105000
Iterativ gefällt mir!
Und ja, genau so gehört das gemacht. Bei mir hat es allerdings immer gut funktioniert wenn ich die Synchronität optisch über den Droselklappenspalt eingestellt habe, ( einfach begen das Licht halten und druchschauen und abschätzen, oder villeicht auch eine passende Fühlerlehre zu Hilfe nehmen) und nach dem Herrausdrehen der LL Gemischschrauben auf den Sollwert, die LL Drehzahl mit der Stellschraube zu korrigieren. Gruß Joe |
#19 |
#20 |
Kilometer: 60.000
Zustimm! Bin im Mai vor dem TÜV ne 20 Km Runde gefahren, der Prüfer hat auch gleich den CO wert gemessen, bevor er mit was anderem angefangen hat. Denke mal der war nicht dumm... 1,5% bei 1400 Umdrehungen. Kommentarlos für gut befunden.
#21 |
wenns knapp ist hilft ein hoch drehen der Leerlaufdrehzahl in der Regel... war an meiner GSXR (ich vermisse sie jetzt schon) genauso
Als dein Anwalt rate ich dir, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Es wäre ein Wunder, wenn wir ankämen, bevor du dich in ein wildes Tier verwandelst. |
#22 |
--> Post 16
Bei deinem Bild ist aber die links abgebildete Schwimmerkammer (es ist in Fahrtrichtung die rechte Kammer, da der Gaser hier in Fahrtrichtung verkehrt herum gezeigt wird) die von der falschen Seite! ![]() DasBild zeigt also 2 linke Kammern. Beide Ablassschrauben zeigen richtigerweise nach außen Geändert von geko4711 (25.07.2017 um 21:57:08 Uhr) |
#23 |
post#16 ist auch keine GS500E Vergaserbank sondern vermutlich die hälfte einer 4zylinderbank. Aber es ging vermutlich ums Prinzip.
#24 |
Danke für alle Antworten! Ich kuck mir den Vergaser am Wochenende mal mit nem Kumpel an, der mehr Ahnung hat als ich. Halte euch auf dem Laufenden. Akut ist mir aufgefallen, dass meine GS seit ca. 1 Woche auch stark nach Benzin riecht, weiß nicht ob da vlt ein Zusammenhang mit den schlechten Abgaswerten ist.
Hi! |
#25 | |
#26 |
Für alle die es noch interessiert, habs bisher immer noch nicht geschafft (neuer Job und so) mir die Leerlaufgemischchraube anzukucken. Meine Werkstatt des Vertrauens meinte aber ich soll mal meinen Tank leer fahren und dann mit 100er Oktan volltanken. Tanke sonst immer Super und er meinte höhere Oktanzahl = besser. Dachte nicht dass das so einen Unterschied macht.
Jedenfalls soll ich nach dem Leerfahren und Tanken mal nächste Woche bei denen vorbeischauen und dann machen wir mal ne AU. Wenn die dann gute Werte hat, geben die mir gleich ein AU Protokoll und ich kann das dann beim TÜV zur Nachuntersuchung vorlegen. Wenn es nicht reicht und die Werte immer noch sch**** sind, spülen die mir den Vergaser und drehen an der Leerlaufgemischschraube (wenn die nicht verplombt ist). Das sollte dann passen. Kann man das hier übrigens sehen, ob die Schraube verplombt ist? https://ibb.co/feGdWa Unterseite des Vergasers
Hi! |
#27 |
Wenn die Schrauben verplombt sind, ist da kein Loch, wo man einen Schraubendreher reinstecken könnte.
Zu dem Unsinn mit der Oktanzahl äußere ich mich nicht weiter. Lies dir das durch und entscheide selbst: https://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl Übrigens, der Motor der GS ist für Normalbenzin (ROZ 91) konstruiert. Was soll da 100 Oktan bringen?
#28 |
Kilometer: 60.000
Ganz einfach, im SuperPlus ist kein Bioethanol enthalten. Bringt im Falle des Fredstellers nix, hilft aber ungemein beim zB. Überwintern von Vergaserfahrzeugen. Mach ich seit Jahren im 1er Golf meiner Frau, und schwupp, gibts keine Probleme mehr!
#29 |
Also am Sonntag 102er getankt, dann ne Menge gefahren und dann heute zur Werkstatt des Vertrauens eine AU gemacht, siehe da, Wert ist bei 3,74. Scheint also tatsächlich was gebracht zu haben. Hab ein Protokoll in die Hand gekriegt und werd damit am Samstag zum TÜV. Damit ist die Sache dann hoffentlich gegessen
Hi! |
#30 | |
Kilometer: RIP
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
#31 |
Deine Meinung. Ich halte den Alkohol- und Aromenanteil im Sprit durchaus nicht nur ursächlich für eine Zündunwilligkeit des Kraftstoffes nach Standzeit, sondern auch für eine unsaubere Verbrennung. Gerade bei unseren alten Vergasern.
Aber das ist nur meine Meinung. |
#32 |
Ich denke auch, dass es am Warmfahren lag. Davon ab, 3,75% sind mMn deutlich zu hoch. Da ist noch Luft nach unten - deutlich!
#33 |
Hej Jungs danke nochmal für die Antworten. Um ehrlich zu sein war der Weg, den ich gestern vor der Werkstatt zurückgelegt habe sehr kurz (4km). Werkstatt meinte auch, dass nach längerer fährt sich der Wert auch bei unter 3,0 einpendeln wird. Als ich vor 3 Wochen beim TÜV war, bin ich vorher etwas länger und über die Autobahn gefahren. Beide Situationen also in etwa gleich, besserer Sprit scheint aber zu besserem co-Ergebnis geführt zu haben. Würde die These von kay73 zumindest untermauern.
Hi! |
#34 |
Immer noch sehr fett.
#35 |
Stimmt. Aber wenigstens seit heute morgen wieder TÜV
Hi! |
#36 |
Kilometer: 69666
Na ja, der Alkohol im E10 ist eher förderlich für eine saubere Verbrennung, aber der Rest, aus dem das Gebräu gemacht wird, ist deutlich schlechter als das, was im Normalsuper steckt.
Bei einer Abstehprobe kann man das gern mal testen. Ich habe mehrere Kraftstoffe mal längere Zeit offen abdunsten lassen und die Rückstände dann auf Zündwilligkeit etc. untersucht. Ergebnis: Super 98 und E10 sind zwei komplett verschiedene Mischungen. Beim E10 dunstet der extrem zündwillige und sauber brennende Ethanolanteil ab - irgendwas unter 10% Volumenanteil, und dann bleibt eine ölige, rußend brennende Restflüssigkeit übrig. Beim VK 98 dunstet gut die Hälfte weg, und was übrig bleibt, das brennt auch leicht rußend aber deutlich besser als beim E10-Rest. Wer also Schwierigkeiten mit dem CO hat, der sollte eher mal drüber nachdenken, sich VK 98 zu gönnen und dann 10-15% Ethanol aufzufüllen. Ist beim T2 und T3 Luftboxer auch gängige Praxis so - des CO wegen ![]() Fahren sollte man mit so einer Mixtur aber nicht zu lange, da die Brennraumtemperatur doch deutlich ansteigt, und die GS läuft ja eh schon an der Grenze des gerade noch erträglichen Magermix. Gruß Roman |
| TÜV durchgefallen, Fragen | fr!edol!n | Fehlerdiagnose | 35 | 17.10.2014 22:05:45 |
| Drehzahl zu hoch | Damui | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 176 | 14.09.2014 07:56:23 |
| Kettenverschleiß richtige Werte? | chk1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 11.03.2009 18:36:44 |
| Zu Hohe CO werte in den abgasen! | bloek | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 23.10.2008 14:18:48 |
| Heck hoch | Allgemeines | 12 | 12.07.2006 00:36:54 | |
