Alt 03.05.2018, 15:38:01   #1
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Standard GS tourt während der Fahrt nur langsam ab
ich habe bei der zweiten GS in unserem Hause (WVBK von 2001) eine Vergaserreinigung durchgeführt (das erste mal, dass ich einen Vergaser auseinander genommen habe).
Nach dem Zusammenbau habe ich nun folgendes Problem:
Wenn ich fahre, tourt sie nur sehr langsam ab. Im Stand im Leerlauf geht das schnell (ob schnell genug vermag ich nicht zu beurteilen).
Die Gemischregulierschrauben sind auf 2 3/4 Umdrehung herausgeschraubt (hatte mir leider den Anfangswert nicht notiert -Anfängerfehler...) und im warmen Zustand hält sie geschmeidig ca. 1200 U/min.
Falschluft haben wir bereits ausgeschlossen (keine Änderung der Drehzahl beim Einsatz von Bremsenreiniger).
Woran kann's liegen? Bin hier gerade echt ratlos....
Danke für Tipps!
Alt 04.05.2018, 08:55:25   #2
warm oder richtig heiß?
Stell bei heißem Motor mal das Leerlaufgemisch nach Gehör ein.
Vielleicht bist du da schon deutlich zu fett.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Alt 30.07.2018, 10:33:18   #3
GS-Nico
Kilometer: 27800
Hab auch das Problem des langsam abtourens.
Ich habe den Vergaser gereinigt, Schwimmernadelventil und Kammerdichtung erneuert, läuft endlich nicht mehr über.
Tags darauf hab ich die Ansaugstutzen neu gemacht (inkl. Dichtung). Dennoch tourt der Bock einfach nicht ordentlich ab.
Ich habe die Stutzen dann auf Nebenluft mit Bremsenreiniger geprüft, siehe da: Zwischen Stutzen und ZK ist es undicht, Maschine tourt hoch. (Hatte erst die Schelle zwischen Versager und Stutzen im Verdacht, aber die ist piccobello dicht)
Also wieder die Stutzen abgebaut, ZK-Öffnung zugestopft mit fusselfreien Tüchern, Anschluss dann ordentlich sauber gemacht, NEUE Dichtung in die Stutzen, wieder zusammengebaut.
Problem ist nach wie vor da...
Wenn das so weiter geht, schmeiss ich den Haufen in die Kiste.
Hat irgendwer noch eine zündende Idee?
Gruß,
Nico
GS-Nico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 13:06:09   #4
Sind die Stutzen motorseitig perfekt plan?
Woher hast du den O-Ring zum Abdichten?
Vielleicht hat der die falsche Schnurstärke, also ist zu dünn und dichtet deshalb nicht...
Alt 30.07.2018, 13:49:20   #5
GS-Nico
Kilometer: 27800
Moin SWM, danke für die Antwort
Die Ansaugstutzen sind Neuware gewesen, von https://www.suzuki-motorrad-ersatzte...UX&language=DE
Gehe mal davon aus, dass die plan sind. Zumindest nach Augenmaß waren die nicht großartig gewellt oder gebogen...
Da waren O-Ringe mit bei, die ich dann nach dem ersten Mal Falschluft - "Messen" durch welche vom Suzi-Händler in HH-Süd ersetzt habe, der sollte wohl die richtigen rausgesucht haben
Ich habe schon geguckt im Forum, ob ich mir nicht einfach mal diese hier bestelle:
https://www.motorradteile-service.de...T::425721.html
oder in der Bucht gibts aktuell diese:
https://www.ebay.de/itm/4-St-O-Ring-...0AAOSwYhdbCVfH
Aber von Bucht-Ware versuche ich Abstand zu nehmen...
Trotzdem kann es doch nicht angehen, dass die original gelieferten UND die vom Händler nicht passen...
Alt 30.07.2018, 13:52:51   #6
Die Dichtflächen motorseitig kannst du noch kontrollieren.
Alt 30.07.2018, 13:56:23   #7
GS-Nico
Kilometer: 27800
Falls diese nicht plan wären... was kann ich machen?
Mit Stahlwolle nochmal ordentlich abreiben?
Während der Fahrt ausgegangen Valley Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.08.2014 11:00:04
GS500e offen nur 140 + Tourt nur sehr langsam ab Osch Fehlerdiagnose 10 18.06.2013 20:00:11
Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.10.2009 18:26:06
Tourt unten rum langsam ab und Leerlauf nicht einstellbar fishlyfx Fehlerdiagnose 26 26.04.2009 12:00:44
Leistungsverlust während der Fahrt Razi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.10.2007 20:13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14:45 Uhr.
