Alt 05.05.2018, 21:26:07   #1
Frage Kupplungsbeläge Aufquellen durch Benzin im Öl?
Hallo.
Ich habe es jezt endlich auch mal geschafft, daß mir Benzin ins Öl gelaufen ist
Also Ölwechsel, darauf achten daß wirklich soviel wie möglich raus ist, neues Öl rein, Motor an und los (wollte zur HU fahren).
Dann merke ich, daß das Getriebe sehr schlecht schaltet. Als nächstes, daß die Kupplung kaum trennt, und der Leerweg am Kupplungshebel sehr groß ist.
Ich hab das dann am Straßenrand mit der Einstellschraube an der Kupplungsarmatur nachgestellt (war vorher fast ganz drin, ist jetzt "ziemlich weit" raus).
Unterwegs habe ich mir Gedanken gemacht: wenn die Beläge sich abnutzen und dünner werden, müßte ja das Kupplungsspiel kleiner werden. Bei mir ist das Kupplungsspiel viel größer geworden, also könnten die Beläge aufgequollen sein?
Da ich am Donnerstag ein paar Hundert Kilometer auf ein Treffen fahren will, werde ich morgen nochmal schauen, ob evtl. auch einfach gerade die Aufhängung des Zugs unterm Ritzeldeckel die Grätsche macht, aber das wäre ja ein komischer Zufall daß das genau jetzt ist.
Hat schon mal jemand sowas erlebt? Daß die Beläge nach einem "Benzin im Öl Unfall" dicker geworden sind? Ich gehe davon aus, daß die Kupplung noch original ist.
Rutschen tut die Kupplung nicht, nach dem Nachstellen funktioniert sie wieder einwandfrei.
Alt 05.05.2018, 21:51:09   #2
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Das von Dir beschriebene Symptom mit dem ständig locker werdenden Kupplungsseil hatte ich auch schon.
Nach dem 4ten Mal Einstelschraube am Hebel herausdrehen war das Halteblech für den Seilzug am Ausrückmechamismus endgültig gerissen...
Schau mal unter dem Ritzeldecke nach, ob das Blech in das der Kupplungsseilzug steckt noch am Stück ist.
Das kann wirklich daran liegen
Alt 06.05.2018, 07:34:15   #3
Die Kupplungsbeläge quellen in Benzin nicht an. Muss an was anderem liegen - vermutlich gibt der Seilzug oder die Verbindung zur Ausdrückschnecke den Geist auf.
Alt 06.05.2018, 08:56:34   #4
Ok, danke.
Dann guck ich mir das nochmal genauer an, vor ich am Donnerstag auf "große Fahrt" gehe (und nehm im Zweifelsfall eines von den anderen Motorrädern)
Alt 06.05.2018, 11:34:59   #5
So, bin wieder aus der Garage zurück.
Der Zug, die Schnecke und das Halteblech an derselben sind in Ordnung.
(Ok theoretisch könnte der Zug irgendwo in der Hülle gerade am Reißen sein, aber das halte ich für unwahrscheinlich).
Ich habe nochmal genau geschaut, und ganz so weit habe ich die Einstellschraube gestern nicht rausdrehen müssen, ich schätze so 5mm. Heute kam mir die schon wieder etwas straffer vor, ich habe nach dem Überprüfen des Kupplungsseils die Einstellschraube eine Umdrehung weniger weit rausgedreht und das Kupplungsspiel ist jetzt korrekt.
Die einzige Erklärung die ich dafür habe ist momentan, daß irgendwas durch das Benzin im Öl "gewachsen" (oder aufgequollen) ist. Die Alternative wäre, daß die Druckstange geschrumpft ist, das halte ich für noch unwahrscheinlicher.
Egal. Nachdem die Kupplungsbetätigung soweit ich das prüfen kann in Ordnung ist, werde ich den Donnerstag, geeignetes Wetter vorausgesetzt, mit der GS in Angriff nehmen
Danke für alle Hinweise.
Alt 06.05.2018, 12:12:15   #6
Besorgt dir nur für den Fall einen neuen Kupplungszug und nimm den mit auf Tour.
Ölstand passt?
Alt 06.05.2018, 18:16:11   #7
Ölstand passt?
Ich habe bei allen Karren den Louis Bowdenzugreparatursatz unter der Sitzbank, wobei ich noch nicht geschaut habe, ob der lang genug für Den Kupplungszug ist
Ölstand ist korrekt.
Alt 09.05.2018, 13:50:29   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
Die Kupplungsbeläge einer GPZ 500 S quellen an wenn Benzin im Öl ist!
Eigene leidige Erfahrung.....
Und ich behaupte mal zu wagen, dass es sich bei der GS 500 genauso verhält....
Alt 09.05.2018, 15:19:02   #9
Konnte ich bisher bei Suzukis nicht beobachten, aber wer weis was alles für Qualitäten mit den Jahren verbaut wurden.......
Alt 09.05.2018, 15:24:37   #10
3y3joe
Kilometer: 105000
Mag sein, dass es da Unterschiede gibt..... aber ist halt die gleiche Generation quasi..... und da würde ich vermuten dass es doch recht wahrscheinlich ist, dass es gleiche Zulieferer waren ws die beläge angeht....
Ich muss auber auch dazu sagen, dass in menem Fall, das Moped ein halbe Jahr mit Benzin im Öl stand...... Die Einwirkzeit macht da sicher was aus.....
Und nach Ölwechsel hatte sich das Problem dann auch nach 1000 km von alleine gelöst Die Schwellung ging zurück, wie im richtigen Leben
Alt 09.05.2018, 19:07:53   #11
Gleich zu Kawas waren die Beläge nie, denn die Kawabeläge rutschten im Gegensatz zu den Suzi-Belägen nicht bei Verwendung wolframhältigen Öles. Das hat Suzuki erst sehr spät in den Griff bekommen.........
Alt 09.05.2018, 20:36:21   #12
3y3joe
Kilometer: 105000
Naja, die Kupplung an der GS finde ich ok, funktioniert bei mir auch mit 5w30 Synthetikoel, und das bei 70000 Laufleistung
Alt 10.05.2018, 07:06:59   #13
Am Ende hat die Kupplung schon mal jemand gewechselt und es sind gar keine Originalen Beläge mehr, so genau läßt sich das nicht mehr nachvollziehen nach 24 Jahren Und den Deckel mache ich deswegen nicht runter um nachzuschauen.
Gleich gehts auf Tour, ich bin guten Mutes.
Danke für alle Hinweise!
Alt 14.05.2018, 14:19:51   #14
So, 1155km später kann ich sagen, daß die Kupplung sich wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt hat, anscheinend ist jetzt alles Benzin raus (oder der Verschleiß war extrem hoch, was ich eher nicht glaube ).
Es ist also wieder alles gut.
Alt 15.05.2018, 07:37:16   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Jo, so war das beim mir auch dann hoffe ich auch mal dass der Motor das nicht übel nahm mit dem Benzin
Alt 15.05.2018, 08:36:15   #16
Der ist ja nicht damit gelaufen, mir fiel es vor dem Anlassen schon auf, insofern bin ich da entspannt.
Alt 16.05.2018, 16:06:54   #17
3y3joe
Kilometer: 105000
ok, na und Respekt noch vor deiner guten Vorabanalyse des Problems!
Ich glaube ich hab da 1-2 Tage drüber gehirnt damals....
Benzin tropft raus, Benzin ist schwarz Karl8 Fehlerdiagnose 18 23.09.2011 15:17:41
Flecken bzw. Ablagerung durch Benzin? Teq Pflege und Wartung 2 08.03.2009 10:34:24
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Fehlzündung durch Luft im Benzin? Fehlerdiagnose 3 27.05.2003 20:04:09
kupplungsbeläge wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 5 29.11.2002 09:19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18:17 Uhr.
