Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Alt 11.10.2007, 10:20:49   #1
Standard Schwimmerstand überprüfen / einstellen
Zitat von blaues Reparaturbuch (*)
Um den Schwimmerstand zu messen, halten Sie den Vergaser so, dass der Schwimmer herunterhängt, kippen Sie ihn hoch, bis das Nadelventil gerade sitzt, aber nicht so weit, dass der federgespannte Stift der Nadel eingedrückt wird. Messen Sie den Abstand zwischen Schwimmerboden und Dichtfläche (ohne Dichtung) am Gehäuse (siehe Abbildung). Der korrekte Stand sollte dem in den Technischen Daten angegebenen Wert entsprechen. Wenn er nicht stimmt, muss der Schwimmerstand durch vorsichtiges Nachbiegen der Lasche des Nadelventils korrigiert werden. Wiederholen Sie diese Prozedur am anderen Vergaser.
Der Schwimmerstand sollte 14,6 +/- 1,0 mm sein.
Also Vergaser umdrehen, ca. 90°, dass die Dichtfläche etwa senkrecht steht. Dann langsam weiter kippen, bis das Nadelventil gerade sitzt (wie oben beschrieben, die Dichtfläche ist dabei nicht ganz horizontal), so dass der Schwimmer dann nach oben zeigt. Dann den Wert messen Dichtfläche Vergasergehäuse - Schwimmerboden (das ist das, was am Schwimmer in normaler Einbaulage ganz unten ist, so wie du den Vergaser jetzt hältst, ist der Schwimmerboden ganz oben).
Weitere Angaben zur Vergasereinstellung findet ihr hier: FAQ: Vergaser einstellen
__________________________________________________ __________
(*) Quelle:
"Suzuki GS 500 E. 2 Zylinder 1989 bis 1997 (Wartung und Reparatur)"
Kapitel 3 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem, Seite 105 Nr. 7
Autor: Matthew Coombs
Verlag: Delius Klasing Verlag - Februar 1998
ISBN-10: 3895951269
ISBN-13: 978-3895951268
Danke an berndy
Hits:	12680
Größe:	66,9 KB
Geändert von majestic_morpheus (17.04.2012 um 07:32:39 Uhr)
Alt 18.09.2008, 11:01:50   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Standard Re: Schwimmerstand überprüfen / einstellen
da muss ich gleich nachfragen ..
Denn die frage hat sich mir aufgetan als ich dies probierte ....
Muss die Lippe beim messen nun an dem metallbügel anliegen ..
oder
Direkt an der Nadel ?
Hits:	8411
Größe:	5,9 KB
ID:	1723   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8823
Größe:	5,9 KB
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 23.09.2008, 11:47:49   #3
an dem Stift des Ventils wie in Bild 2
Geändert von majestic_morpheus (09.05.2012 um 20:05:48 Uhr)
Schwimmerstand again again again Simon Fehlerdiagnose 4 04.01.2008 16:23:28
Schwimmerstand einstellen, wie? LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.06.2007 17:54:09
Lenkkopflager überprüfen Fahrwerk 4 23.09.2003 23:46:04
Schwimmerstand einstellen ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.04.2003 19:36:36
Vergaser-Schwimmerstand einstellen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 08.08.2002 19:32:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58:53 Uhr.
