Alt 05.01.2011, 14:57:23   #1
Flatliner
Standard Vergaser Ventile reinigen
Weiss jemand wie man die Ventile reinigt?
Flatliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 15:01:08   #2
cha0s
mit nem lappen abwischen.
wenn die nadelventile dreckig sind, muss der vergaser gereinigt. was haste mit der kiste angestellt?
Alt 05.01.2011, 15:04:37   #3
Hey, wenn Du magst:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 17:01:16   #4
Flatliner
also habe eigentlich gar nichts angestellt,Habe mir bei E-bay eine anderen Vergasder bestellt, anstatt ich jetzt 34 ps habe ,habe ich dann 46. alles klar?
Gut alles so eingebaut wie es war, Erst sprng sie gar nicht an, habe wohl was falsch angeschlossen doch dann srang sie an und aus irgend ein Loch läuft jetzt Sprit , Nur gott weiss woher es kommt,auch wenn der Motor aus ist läuft es weiter
Alt 05.01.2011, 17:17:38   #5
Mein Tipp wären die Schwimmernadelventile.
Evtl. einfach undicht aufgrund des Alters oder vielleicht nur eins verkantet.
Hast du den Vergaser gar nicht geöffnet und genau inspiziert, was drinnen los ist?
Alt 05.01.2011, 17:31:16   #6
Flatliner
einfach nur eingebaut .fertig
Alt 05.01.2011, 17:50:20   #7
Das ist bei Geräten aus der Bucht immer ne schlechte Idee.
also ausbauen, öffnen und nachschauen. Besorg dir 2 Vergaserreparatursätze (gibt es zB bei Louis für 17€) und hoffe, dass die Gaser dann funktionieren.
Sonst bleibt dir nur zerlegen, reinigen (lassen), zusammenbauen und einstellen.
Was verbaut und wie eingestellt sein muss, kannst du in der Drosselung/Entdrosselung-PDF (findest du im FAQ Thread zum Thema) sehen.
Alt 05.01.2011, 19:05:02   #8
Nimm einfach deine alten Vergaser und tausche die Drossel gegen die offenen Teile. Für die Drosselteile findest du momentan problemlos Käufer.
Alt 06.01.2011, 13:24:37   #9
für die drosselteile findest du momentan problemlos käufer.
Alt 10.01.2011, 12:28:33   #10
Flatliner
Standard Fast fertig
So liebe Gs Gemeinde.
Falls ich es vergessen habe.
Vielen Dank für eure Antworten,hat mir alles sehr geholfen.
Erstmal Wünsche ich allen hier nachträglich.
EIN FROHES NEUES JAHR.
So.
Und nun nächstes Problem. Moped läuft.
Aber wenn ich gas gebe kommt der Gas zug zurück. habe ich gecheckt.
Aber der motor läuft bei der Drehzahl hoch weiter und fällt dann ganz lansam wieder auf standgas zurück. das heisst. Ich gebe gas und neheme es wider zurück aber der motor wird nicht leiser.
Alt 10.01.2011, 12:34:50   #11
cha0s
Such mal nach dem Begriff "Falschluft". Wird sicher daher kommen.
Alt 10.01.2011, 12:42:35   #12
Flatliner
falschluft? und deshalb geht die drehzahl nicht runter,weil wenn ich den denn Tank abnehme dan funzt es aber dann knallt der Ausspuff
Alt 10.01.2011, 12:48:28   #13
cha0s
Noch ein Grund der darauf hinweist. Wenn es nicht an Falschluft liegt, sind Düsen verstopft oder der Schwimmer ist total falsch eingestellt.
Alt 10.01.2011, 12:59:43   #14
Flatliner
super, und wie stell ich die ein. hatte den schwaren Deckel schon mal auf und die Nadeln draussen aber zum einstellen habe ich da nix gesehen
Alt 10.01.2011, 13:33:26   #15
Schau mal hier in unsere FAQ:
Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum?
Alt 10.01.2011, 14:35:23   #16
Flatliner
danke werde mal schauen ob es das ist meld mich dann
Alt 10.01.2011, 17:37:55   #17
cha0s
Den Schwimmer stellt man über das Zurechtbiegen der Metallzunge ein, auf welcher die Schwimmernadel sitzt. Dafür muss man den unteren Deckel aufmachen, nicht den unteren. Im FAQ- Bereich is ne Anleitung.
An der Stelle solltest du aber zuletzt suchen. Viel wahrscheinlicher ist falsche Montage, kaputte Ansauggummis oder Dreck im Vergaser.
Alt 07.02.2011, 19:32:47   #18
Flatliner
Muss ich dann noch was andreres einstellen,zündung oder so
Alt 07.02.2011, 20:13:12   #19
An der Zündung kann man so nichts einstellen, die ist vollelektronisch und kontaktlos.
Am Vergaser kann man auch nicht wirklich viel einstellen:
Leerlausgemisch, Leerlaufdrehzahl und die Synchronisation beider Vergaser zueinander.
Über verschiedene Hauptdüsen und die Stellung der Düsennadel kann man am Teillast- und Volllastgemisch noch etwas ändern, das wars aber auch schon.
Dazu muss man aber genau wissen, was man tut und braucht einen Prüfstand.
Meistens sind die Vergaser einfach nur verschmoddert oder die Dichtungen undicht.
Alt 10.02.2011, 18:55:06   #20
Flatliner
So alles noch mal vorne. habe jetzt den alten vergaser mit den neuen Teilen eingebaut.Jede Schraube festgezogen ,jeden Schlauch kontrolliert. Wirlich alles und. Jetzt spring sie nicht mehr an. jetzt bin ich am Ende....
Alt 10.02.2011, 18:59:37   #21
Benzinhahn unterm Tank offen?
Anderer Benzinhahn auf PRI zum Schwimmerkammerfüllen?
Alle Schläuche knickfrei und richtig angeschlossen?
Alt 10.02.2011, 20:12:19   #22
Flatliner
Soweit ist alles in ordnung. Habe ich -und nun??
Alt 10.02.2011, 20:27:41   #23
Kann vieles sein...vielleicht nur die Batterie Schwach oder beim orgeln abgesoffen oder beim Zusammenbau irgendwas verkehrt gemacht...
Schraub mal die Kerzen raus und schau, ob die nass sind, bzw: riecht die Maschine beim anlassen aus dem Auspuff nach Sprit?
zur Not alles nochmal ausbauen und zerlegen.
Alt 10.02.2011, 20:48:42   #24
Flatliner
alles schon hinter mir
Alt 10.02.2011, 20:50:08   #25
Nützt ja nichts. Mach alles in Ruhe nochmal und achte auf jeden Schritt.
Ich hab schon Vergaser zerlegt und wieder zusammengebaut ohne einen Fehler zu finden - und trotzdem lief die Kiste danach...
Was anderes kann ich dir von weitem auch nicht raten...
Alt 10.02.2011, 22:42:30   #26
Speedy3000
Benutzerbild von Speedy3000
Kilometer: 41000
choke gezogen zum anlassen?
ist mir letztes WE passiert... bin eben einspritzerverwöhnt
Speedy3000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 16:51:33   #27
Flatliner
So Batterie neu geladen, springt komischer weise sofort an. Nur das knallen im Auspuff macht mich Stuzig. ok bin dann mal ne Runde gefahren. nach einiger Zeit war es weg. Kommt mir fast vor wie früher. zieht nur ein bisschen besser,hat dabei aber knallende aussetzer. Und was kann das sein. denke mir vieleicht Zündkerzen?
Alt 11.02.2011, 17:21:59   #28
Ist vielleicht nur der ganze Sprit, den du durchgeleiert hast ohne vernünftig zu zünden.
Das sollte aber nach kürzester Zeit aufhören.
Beschreib das knallen mal näher.
Die Zündung würde ich ausschließen...bei einer echten Fehlzündung fallen dir auch die Ohren ab...Vergaserpatschen/Auspuffknallen hingegen sind eine Vergasergeschichte. Im Schiebebetrieb kommt das zB von zu magerem Gemisch.
Alt 11.02.2011, 17:43:08   #29
Flatliner
ja gemisch,aber da habe ich nichts dran verstellt.aber das wurde ja weniger.
gehe mal davon aus das sich das legt durch das viele hin und her vaser rein vergaser raus und so weiter,habe da noch das problem das mit dem Loch,denn wenn ich früher gefahren bin kannst du ganz normal fahren und geht es dann auf ne kurve zu und ich nehme gas weg und will dann wider beschleunigen. dann fällt sie in ein Loch schüttelt sich und ruckelt und nimmt dann wider gas an, und genau das gleiche passiert wieder,deshalb habe ich ja den Vergaser getauscht weil ich dachte das wärs.Und jetzt habe ich gleichen Vergaser drin nur mit Innen leben von 46 PS anstatt 34.
Alt 14.02.2011, 17:37:32   #30
Flatliner
so läuft nur das problem nr 1. zieht zwar durch aber man hört das das da irgendwas nicht richtig ist. hört sich vom ausspuff an weie ne1100 und gas hört man son wromm oder so was ist das jetzt wieder
Alt 14.02.2011, 17:46:27   #31
Wie ne 1100er? Hat dir vielleicht jemand heimlich nen Vierzylinder eingebaut?
Ansonsten taugen deine Geräuschbeschreibungen nichts...
Vielleicht ist dein Auspuff nicht richtig dicht oder irgendwas lose (zB der Tank)...
Vergaser reinigen ??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 29.09.2006 08:57:50
Vergaser??? Wie reinigen??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 23:01:33
Preis Ventile/Vergaser einstellen und reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 30.03.2004 19:58:42
vergaser reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 29.06.2003 01:49:03
Vergaser reinigen?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.03.2003 14:06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51:10 Uhr.
