Alt 25.04.2011, 12:42:58   #1
Fossy
Benutzerbild von Fossy
Standard Verbrauch
Moin . Hab festgestellt das ich neuerdings schon bei 130 Km auf Res schalten muss ,trotz normaler Fahrweise. Letztes Jahr bin ich noch 170 Km gekommen. Wie ist das bei euch so ,was verbraucht euer BOCK . Wie weit kommt man in der Regel bis die Spritdose alle ist? Ich könnte es natürlich ausprobieren ,aber wer schiebt sie dann zur Tanke? greez Fossy
Definition Elektrizität:
Mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen, und eine gezischt bekommen.
Fossy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 12:54:56   #2
Du solltest mit vollem Tank locker 200 km schaffen ohne auf Res schalten zu müssen.
Geht der Choke komplett zurück? Wenn ja, dann Vergaser checken und auf Falschluft prüfen.
Alt 25.04.2011, 13:29:21   #3
Wenn man volltankt kommt man auch 300 km weit.
Wenn man nur 5 Liter tankt, dann nur 120 km.
Wieviel tankst du denn?
Alt 27.04.2011, 17:49:42   #4
Fossy
Wer tankt schon für 5 Euro? Mein Mopped wird immer voll getankt. ich werde mal Vergaser checken. Ich muss wie gesagt bei ca 120 Km auf Res umschalten. hab jetzt 210 Km auf der Uhr und es ist noch ne Pfütze drinn. Choke geht voll zurück ,da ist alles Ok. greez
Alt 27.04.2011, 22:59:59   #5
DonBilbo137
Benutzerbild von DonBilbo137
Kilometer: 53000
Die Adresse der Tankstelle hätt ich auch gern,wo man für 5 Euro noch 5 Liter bekommt... Die gute alte Zeit
Jetzt mal im ernst. Ich muss erst so bei ca. 270km auf Res schalten
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Tuning, was wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen.
Alt 28.04.2011, 00:46:28   #6
Mavo
Kilometer: 26500
Meine lief bisher immer über 300km mit vollem Tank. Man hört den leeren Tank prima durch das zunehmende Dröhnen xD
Alt 28.04.2011, 15:21:09   #7
Prost
Benutzerbild von Prost
Kontrollier mal die Schläuche, ob die geknickt sind. Ich hatte auch das problem das ich nach 100 km auf Res schalten mußte, auf Res konnte ich dann noch weitere 200km fahren. Beim letzten Basteltermin hab ich mir dann mal den Tankbenzinhahn den "normalen" Benzinhahn und die Schläuche angeschaut. Beide Hähne waren soweit IO, die Schläuche hab ich durch etwas längere neue ersetzt. Dadurch hat sich eine andere Verlegung ergeben, und seit dem hab ich keine Probleme mehr damit...
Alt 30.04.2011, 07:34:10   #8
Mavo
Kilometer: 26500
Mein Vorbesitzer hatte wohl den Benzinhahn falsch montiert. Jedenfalls bin ich gestern mitten am Hang stehen geblieben ohne dass ich vorher bewusst auf Reserve geschaltet hab, im Tank war noch ein halber Liter xD
Immer wieder sprang die Maschine an und lief dann 1-2km, bevor sie wieder ausging. Das Spiel hab ich dann paarmal mitgemacht und schaffte es bis zum nächsten 5km-entfernten Ort, wo ich schließlich tanken konnte!
Kann man den Schalter am Hahn einfach abziehen und drehen oder wie geht das?
Alt 30.04.2011, 15:20:25   #9
Streetsoldier
es gibt 2 benzinhähne. einmal unter dem tank, und einmal seitlich am rahmen. bezinhahn im tank wird er ja wohl kaum vertauscht haben, da dieser soweit ich weiß nur in eine richtung drauf geht. als der seitlich am rahmen.
du musst:
-sitzbank runter machen
-verkleidung vorn lösen, damit du an die schrauben zum tank fixieren kommst
-schrauben von der tankfixierung lösen
-tank leicht anheben und von rechts mit nem schlitz schraubendreher den benznhahn unter dem tank um 90° drehen, damit dir beim lösen der schrauben nicht der ganze sprit runterläuft
-jetzt kannst du in ruhe die schläuche abziehen und wechseln ohne das dir die ganze suppe neben das mopped läuft
wenn du das gemacht hast, in umgekehrter reihenfolge wieder zurück. nicht vergessen den hahn unter m tank in die senkrechte zu bringen (schlitz zeigt senkrecht nach unten), sonst springt die kiste zwar an, aber sobald die schwimmerkammern leer sind is ende.
zum benzinhahn kannst hier noch mal gucken:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung
und tankabbau geht hier
http://www.gs-500.info/index.php?title=Tank_abnehmen
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 30.04.2011, 15:49:13   #10
Mavo
Kilometer: 26500
Nach den Bildern ist mein Tankhahn (natürlich der seitliche) richtig eingestellt. Ich dachte immer PRI müsste in der Mitte kommen, weil ich beim alten Moped immer erst auf PRI und anschließend auf RES schalten musste.
Hatte ihn jetzt dummerweise über Nacht auf PRI stehen, scheint aber alles noch normal zu laufen.
Aber noch ne Frage: gestern ging das Moped einfach aus und konnte in keiner Stellung mehr richtig zum Laufen gebracht werden. Alle 1-2km spackte es rum und ging gleich wieder aus. Ich vermute mal, dass mein RES-Schlauch dann dicht ist. Kann das sein oder ist das eher unwahrscheinlich?
Alt 30.04.2011, 16:40:05   #11
Streetsoldier
wenn sprit drin im tank is, reinige mal den vergaser (bietet hier jemand im forum an). vlt sind die düsen zu oder sonst was. wenn die benzinschläuche hart und evtl. zu sind, könnten die auch ma getauscht werden. kontaktproblem? also kontakte ma checken, wie alt sind die kerzen und der luftfilter? batterie voll?
James Dean
Alt 18.06.2011, 21:41:19   #12
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
ich häng mich mal hier rein.
Hab jetzt schon ein paar Mal getankt und komm auf einen Verbauch von ca 6,2L
Bisl viel oder bei Stadt+ Stadtautobahn normal
94er GS offen. Fahrstil moderat - flott
Alt 18.06.2011, 22:06:01   #13
Maiglöckchen
Benutzerbild von Maiglöckchen
Baujahr: '91
Also ich habs die letzten Tage oft genug testen können... ich hab 260km geschafft ohne auf Reserve schalten zu müssen hatte einen Spritverbrauch von knapp vier Liter bei Tagestouren von +/-300km /Tag
lG. Tanja
Frauen sind die Juwelen der Schöpfung, man muss sie mit Fassung tragen.
(Heinz Erhardt)
Maiglöckchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 23:47:21   #14
Paincookie
Kilometer: 50000
an was kann es liegen, dass der Verbrauch bei mir um die 6,2l liegt?
Typisch für Stadt? Wobei ich letztens zu 50% auch Stadtautobahn benutzt habe. Vollgasfahren tu ich eher weniger.
Alt 21.06.2011, 02:57:16   #15
Hohe Drehzahlen, viel stop and go.
Möglicherweise hat auch der Vorgänger größere Düsen eingebaut, in der Hoffnung mehr Leistung zu bekommen.
Kann auch sein, dass der Luftfilter etwas zugesetzt ist, das erhöht auch den Benzinverbrauch.
Beim letzten Tanken musste ich bei 277 km auf Reserve umstellen und hab dann bei 286 km 13,52L getankt. Verbrauch von 4,73L/100km. Mein höchster Verbrauch lag bei 5,4L. Allerdings ist mir da bestimmt 0,5L Benzin wegen undichtem Benzinhahn ausgelaufen.
Alt 21.06.2011, 06:25:31   #16
Mal abgesehen von dem, was berndy schon genannt hat:
-Reifenluftdruck
-Zustand Kette / Spannung
-Verschleißzustand Motor
-Wartungszustand Vergaser / Lufi
-Luftwiderstand (weite Textilklamotten...Anbauteile...)
-Fahrergewicht
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 15:21:08   #17
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Standard 3,5 Liter auf 100 km Spritverbrauch
Also ich brauche durchschnittlich 3,5 l bei Landstrasse oder Autobahn (110 km/h). 34 PS Version. War freudig überrascht darüber. Meine alte Yamaha XS 360 bzw 400 lief nie unter 5 - 6 Liter.
Geht der Tacho der GS eigentlich stark vor. 170 km/h ohne Rückenwind mit 34 PS scheinen mit da doch etwas viel. Und sie ist definitiv gedrosselt.(Bj 91, Vergaseranschlag)
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 15:25:12   #18
Ja, habe ich auch geschafft: 3,7 Liter sind schon ne nette Sache...
So viel habe ich auch mit meiner 125er mal verbraucht :augenroll:
Der Tacho kann bis ca. 20km/h vorgehen.
Aber ich habe auch schonmal meine auf 180 gejagt. (auch gedrosselt und ein E-Modell)
Und mein Tacho läuft nicht vor!
Alt 28.08.2012, 18:56:43   #19
GS-Driver-500
Kilometer: 5000
Möchte mich auch mal zum Thema melden.
Hab meine GS, Bj. 03 nur seid knapp vier Monaten. Fahre täglich zur Arbeit Landstraße und bißchen Stadt.
Mein Verbrauch liegt hier bei knapp 4 Liter.
Bin zufrieden damit.
, Thomas
GS-Driver-500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 21:40:29   #20
Bei 3000 U/min und gesitteter Fahrweise brauch ich mehr als wenn ich sie immer bei 4500 U/min fahre und auf Landstraßen durch die Kurver prügle. Derzeit liegt mein Verbrauch bei 4,8 Litern (flott) bzw. 5,5 Litern (gesittet). 95er Modell, 46PS.
Alt 28.08.2012, 21:50:06   #21
Kann mir einer erklären, warum ich im Stadtverkehr weniger verbrauche als auf der Landstraße?
Ich meine Stop&Go müssen doch iwo ihre Spuren hinterlassen.
Aber nein! Tun sie nicht.
In der Stadt verbrauche ich etwas über 3 Liter
Auf Landstraßen je nach Fahrweise zwischen 3,7 und 5,3 Liter.
Verwundert mich nur. Dachte immer dass man im Stadtverkehr mehr verbraucht...
Alt 28.08.2012, 23:44:25   #22
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
15er ritzel und eine "recht sportliche" fahrweise, also WENN warm dann alles was geht und ich brauch 5,5 liter^^
Orthografie und Grammatik sind Reppresion!
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 07:47:25   #23
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Je nach Fahrweise schalte ich zwischen 170 und 230 KM auf Reserve.
170 ist aber schon echt schwer das geht nur wenn man die Tankfüllung schon mit warmen Motor anfängt also gleich von vorne rein immer die Gänge voll ausdreht
Gelb... und laut!
Verbrauch Rennsemmelchen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.06.2010 20:37:27
Verbrauch? gotha1973 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.02.2008 23:27:44
Verbrauch Allgemeines 4 01.07.2005 15:22:29
Verbrauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 25.05.2004 10:31:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24:01 Uhr.
