Alt 11.04.2014, 14:46:49   #1
Lucas
Benutzerbild von Lucas
Standard plötzlicher Leistungsverlust
Hatte heute morgen auf dem Weg zur Arbeit plötzlich Probleme mit meiner Maschine.
Auf der Autobahn (circa nach 11km Fahrt) find sie plötzlich an zu ruckeln und wurde langsamer.
Mein erster Verdacht ging in Richtung Tageskilometerzähler, aber da waren erst gut 100 Kilometer drauf -> Sprit musste also noch genug drinne sein.
Trotzdem stellte ich den Hahn auf "Reserve" um und siehe da die Mühle nahm wieder Fahrt auf. Ich bin dann an der nächsten Tankstelle raus und habe mal in den Tank geguckt: halb voll.
Also Hahn wieder auf "Normal" und es ging ohne Probleme weiter.
Doch dann hinter der Autobahn, Landstraße bergauf (weitere 15 km später) gleiches Problem wieder, ebenso gelöst mit dem Reservehahn.
An der nächsten Ampel habe ich den Hahn wieder zurückgestellt und bin weitere 5 Kilometer über die Landstraße ohne Probleme gefahren.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos
Mal sehen, was die Heimfahrt so mit sich bringt...
Die Linke zum Gruße,
Lucas
http://www.gpsies.com/mapThumb.do?username=Widuk
Lucas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 14:53:17   #2
Vielleicht das altbekannte Benzinhahnproblem der GS.
Die Membran des Unterdruckhahns wird mit den Jahren hart und öffnet nichtmehr weit genug für längere Vollgasetappen. Der Spritmangel wirkt wie wenn man auf Reserve schalten muss.
Um zu checken ob es daran liegt, kannst du den Benzinhahn auf PRI stellen. PRI umgeht die Unterdrucksteuerung und das Problem sollte nicht auftreten.
Nachteil ist, dass du die Maschine auf PRI nicht abstellen darfst. Wenn die Schwimmernadelventile nicht 100% dicht sind, läuft dir sonst Öl in den Luftfilterkasten und/oder Brennräume. Bedeutet dann eine Benzinpfütze unter der Maschine oder gar ein Motorschaden aufgrund des verdünnten Öls.
Echte Abhilfe schafft dann nur ein neuer Benzinhahn (online ca 50€). Dann hast du wieder 10-15 Jahre Ruhe.
Alt 11.04.2014, 14:58:31   #3
wELz
Kilometer: 61887
Schau dir den Thread an: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Kann gut sein, dass es das bekannte Benzinhahnproblem ist.
Gruß,
Thomas
Alt 11.04.2014, 15:09:28   #4
Lucas
Jungs, ihr seid super!
Ich werde das ganze jetzt mal mit sämtlichen Kombinationen durchgehen.
So langsam komme ich in ein richtiges Dilemma, nachdem ich mit meiner Kleine nun die 6. Saison starte, ist für mich klar, dass ich eigendlich etwas neues möchte. Mit Blick auf den Marktwert und einen Weiterverkauf der GS ist eh schon nicht mehr viel zu holen, andererseits wäre eine Inspektion wohl mal drigend notwendig...
Lucas
Alt 11.04.2014, 15:13:42   #5
Wann hast du das letzte Mal den Marktwert der GS gecheckt?
Die Preise gehen seit der neuen Führerscheinregelung quasi durch die Decke...
Eine Kiste mit Mängeln verkauft sich allerdings immer schlecht (und ist ganz mies für´s Karma, wenn man da versucht was zu vertuschen ) und ein echter Schaden ist auch ziemlich verkaufsschädigend.
Verstehe gar nicht, warum die Wartung bei so vielen GS vernachlässigt wird.
In jedes krepelige Auto werden jedes Jahr (oder jedes zweite) hunderte von Euro investiert und die GS darf vergammeln?
Alt 11.04.2014, 15:42:11   #6
Lucas
Marktwert "gecheckt" hab ich Anfang 2012, als mir mein Händler neue Bremsbelege gemacht hat.
Da wollte er mir eine Gladius andrehen und meine (mit den neuen Belegen) für 650€ in Zahlung nehmen.
Da hab ich dann so noch einmal geschaut, was ein realistischer Preis für meine währe...1000 - 1200€...
Moment, so ist das ja nicht!
Mängel offen beim Verkauf aufzuzeigen, ist eine Selbstverständlichkeit (auch wenn scheinbar nicht für jeden), die ich aus persönlichen Erfahrungen immer tun werde, da hab ich selber oft genug Ärger mit gehabt...!
Und nicht jeder hat das Geld, jede kleine Macke, sei es an der GS oder auch am Auto, sofort zu beheben.
Für eigendständige Reparaturen fehlt mir neben der Zeit und der Ausstattung, aus mangelnder Erfahrung leider auch das (Selbst-)Bewusstsein.
Lucas
Alt 11.04.2014, 16:00:46   #7
Die Reparatur ist kein Hexenwerk, und sicherlich wird dir auch gerne jemand vom Forum helfen.
Du musst es selber abwägen. Wenn du beispielsweise für eine gut erhaltene 98er GS 1300 € bekommen könntest, wird du sie mit deinen genannten Mängeln kaum für nen 1000er loswerden. Abzüglich Reparaturmaterial bleibt dann vielleicht 250€. Ist dir die Reparatur also 250€ wert?
Alt 18.05.2014, 20:36:27   #8
Lucas
Hatte jetzt seit dem überhaupt kein kein Problem mehr.
Jetzt heute ist es mir nochmal passiert, nach gut 200km bergauf ging die Leistung wieder weg, der Griff zum Benzinhahn auf Reserve war wieder die Lösung. Mein Kollege meinte es war deutliche Rauch zu sehen.
Zitat von FAQ Beitrag anzeigen
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Verschiedene Ursachen sind möglich:
Benzinleitung ON Tank-Benzinhahn geknickt/verstopft
Lässt sich mit PRI oder RES beheben.
Konsequenz und Abhilfe klar.[/LIST]
Abhilfe klar: Ich muss den Knick rausmachen, nur wie?
Lucas
Alt 18.05.2014, 20:40:04   #9
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Knick suchen,
Leitung anders verlegen oder
eine Spiralfeder über den Knick schieben oder
die Leitung ersetzen
MFG
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 20:41:55   #10
Zitat von Lucas Beitrag anzeigen
...Abhilfe klar: Ich muss den Knick rausmachen, nur wie?
Schlauch anders verlegen
Alt 19.05.2014, 17:11:30   #11
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Und, wars ein Knick?
Ist mir auch schon passiert, dass sie Bergauf bei guten 200km anfangt zu stottern und mit Reserve normal lauft.
Im Flachen lauft sie nachher auch auf ON wieder normal.
Ich glaube wenn der Benzinpegel niedrig ist kommt durch die Neigung kein Benzin
zum ON-Auslass (der ja logischerweise höher ist als Reserve).
Steht möglicherweise auch in Verbindung mit einer ältlichen Membran.
Alt 19.05.2014, 19:39:52   #12
wELz
Kilometer: 61887
Wenn du nichts mehr geschraubt hast und es bisher gut lief, wirst du vermutlich keinen Knick finden. Vor allem knickt ein Schlauch nicht einfach so nach 200km.
Ich würde vor dem großen rumbasteln und Fehler erraten abraten und abwarten ob das Problem ebenso bei einem vollen Tank auftritt
Wie Smolle bereits geschrieben hat, wird der Benzinstand durch das Bergauffahren zu niedrig gewesen sein für "on".
Die Rauchentwicklung kann sich bei nicht optimaler Verbrennung verschlimmern, unter anderem, wenn das Benzin-Gasgemisch ungünstig ist durch z.B. zu wenig Benzin.
Gruß,
Thomas
Plötzlicher Leistungsverlust ab 120 km/h Lennmeister Fehlerdiagnose 4 28.08.2011 14:54:29
Plötzlicher Leistungsverlust papa Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 28.04.2011 19:40:04
Plötzlicher Leistungsabfall auf der Atuobahn RunnerEnte Fehlerdiagnose 23 20.04.2008 06:06:25
Plötzlicher Leistungseinbruch bei GS 500E Bj.92 46PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 16.06.2006 11:42:15
plötzlicher leistungsabfall bei 180km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.07.2004 20:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47:53 Uhr.
