Alt 13.07.2006, 21:09:38   #1
hanni
Benutzerbild von hanni
Standard Schraube an Kurbelwelle abgerissen
meine suzi hat heut aus dem zündgeberdeckel geölt! Hab den abgeschraubt, zündgeberplatte rutergeschraubt! dann ist da ne schraube und ne mutter! Die schraube hält in der welle glaub ich! Auf jeden fall hab ichs gut gemeint und die schraube abgedreht! was soll ich jetzt machen??? Ich bekomm das abgedrehte stück nicht mehr heraus...bitte helft mir, nächsten freitag wollten welche kommen und se anschauen, weil ich se verkaufen will und jetzt is se im arsch! scheiße....
danke schonmal
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 23:23:56   #2
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
naja versuch es mal mit rausbohren
oder ge in baumarkt da gibt es so schöne links bohrer oder Linksdreher genant
sind extra für abgerisene schrauben gemacht worden
wenn du reinbohrst (also gegen uhrzeigersin ) dreht es auch die schraube raus
Alt 13.07.2006, 23:37:11   #3
hanni
ja, sowas mit reinbohren und bohrer verkanten lassen hab ich mir auch schon überlegt! Vielleicht schaff ich es morgen noch bilder zu machen, dann könnt ihr euch des mal anschaun, bin nämlich das we über weg. Ist halt die frage, wie fest die schraube drin is! normalerweise müsste die sich ganz leicht rausdrehen lassen, wenn die allerdings son druck abbekommen hat, dass sie abbricht, kann ich mir schon vorstellen, dass die n bissle fester drin ist!?
Ich hoffe das klappt!
für weitere vorschläge bin ich immer offen
Alt 13.07.2006, 23:39:40   #4
bloodangel
also würde mal auf alle fälle in baumarkt laufen und mir so nen Linksdreher besorgen
Alt 14.07.2006, 06:29:36   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
Wenn du Pech hast, ist die Schraube mit flüssiger Schraubensicherung eingeklebt. Dann auf jeden Fall ordentlich warm machen.
Hast du den Rest dann draußen, kannt du Notfalls mit Helicoil Einsätzen arbeiten. Aber da frag dann lieber jemanden der das schon mal gemacht hat....
arne
Alt 14.07.2006, 07:55:59   #6
hanni
Ne, denk nich dass da flüssige Schraubensicherung dran war, weil ich die Schraube doch schonmal draußen hatte, also als ich die Kupplungsdeckeldichtug gerichtet hab. Ich denk ich werd mal zum Baumarkt gehen und schauen dass ich son Linksdreher herbekomme! drückt mir die daumen...
Alt 14.07.2006, 11:56:54   #7
Du könntest auch mit nem Dremel und so nem kleinen schneidplättchen nen schlitz in den rest der Schraube machen und dann mitm Schlitzschraubendreher einfach rausschrauben.
Das geht natürlich nur, wenn die Schraube nicht zu weit drinnen im Gewinde abgedreht ist.
Alt 14.07.2006, 12:01:48   #8
hanni
das is mein problem
Alt 14.07.2006, 13:41:05   #9
hanni
habs hinbekommen! Schraubenzieher und n tuch drüber und die schraube hat sich wunderbar herausdrehen lassen! Danke aber trotzdem für eure bemühungen! Hannes
Alt 14.07.2006, 15:17:47   #10
Weißte schon, woher das Öl kam?
Alt 14.07.2006, 18:14:49   #11
hanni
ja, die schraube von dem zündgeber war nich richtig angezogen, oder?
Alt 16.07.2006, 08:24:45   #12
Da kommt kein Öl raus, daß ist ein Sackloch in die Kurbelwelle. Pass auf was du da tust - wenn du das Gewinde vernudelst kannst du die KW zur Reparatur ausbauen...(Helicoil einsetzen in eine eingebaute KW geht nur sehr schwer...)
Alt 30.04.2011, 19:24:43   #13
dedenga
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
hi also ich hab das problem dass die schraube die bei hanni abgerissen ist sich um keinen millimeter bewegen lässt was mache ich in diesem fall?
ausser kräftiger drehen xP
dedenga ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 08:31:40   #14
Erhitzen, da vermutlich eingeklebt und Schlagschrauber benutzen......
Alt 01.05.2011, 09:27:48   #15
dedenga
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
in wiefern erhitzen? denkst du reichts wenn ich den motor ordentlich warm laufen lasse?
Alt 01.05.2011, 10:08:08   #16
Überleg mal: Die Schraubensicherung soll ja auch bei warmen Motor noch die Schraube sichern und sich nicht auflösen. Also nein.
Alt 01.05.2011, 11:02:17   #17
dedenga
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
ja klingt logisch
Alt 05.05.2011, 10:15:45   #18
dedenga
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
vielen dank für den tipp, hat wunderbar hingehauen
schraube von ölwanne abgerissen spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 29.03.2008 20:26:09
Hilfe, Schraube abgerissen Benni Fehlerdiagnose 15 19.03.2008 09:12:47
Kurbelwelle /Anlasser Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 46 06.06.2007 07:46:54
Schraube abgerissen-Spritzschutz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.03.2006 16:59:15
Kurbelwelle austauschen Motor, Getriebe, Kettensatz 8 18.02.2006 19:43:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06:17 Uhr.
