Alt 11.02.2011, 12:12:47   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard rechter Vergaser bekommt keinen sprit
Hi ! wollte meine gs gerade "wecken" .... also hab ich als erstes den benzinhahn unterm tank geöffnet. geladene batterie rein, hahn auf pri und sie sprang nicht an... also hab ich die kerzen raus genommen und die waren weiss... also hab ich mal unterm vergaser die ablassschrauben geöffnet. beim linken vergaser floss der spritt beim rechten kam nichts... (alles auf pri)
vorm winter hab ich den benzinhahn unterm tank geschlossen und die vergaser leer laufen lassen!
Ne idee, welches teil da festgegammelt ist und wie ich es behebe?! dank euch
Alt 11.02.2011, 12:23:49   #2
Vielleicht klebt die Schwimmernadel in ihren Sitz...du kannst mal mit nem Schraubendrehergriff gegenklopfen...vielleicht löst sie sich dann.
Alt 11.02.2011, 12:37:32   #3
chk1987
geklopft hab ich schon... hilft leider nich... wenn ich die vergaser jetzt ausbau muss ich da auf irgendwas achten ? muss ich danach synchronisieren oder sonst irgend was?
achso... es sind übrigens beide kerzen weiss
Alt 11.02.2011, 12:46:26   #4
Solange du die Vergaser nicht voneinander trennst, brauchst du nicht neu synchronisieren. An die Schwimmerkammernadel kommst du am besten von unten ran - einfach die Schwimmerkammer öffnen (vorher Benzin ablassen). Gehe vorsichtig mit den Schrauben der Schwimmerkammer um, die sind ziemlich weich. Ein richtig passendes Bit/Schraubendrehen ist ein Muss. Beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu sehr anbrummen.
Edit: Weiße Kerzen sind i.O., solange die nicht schneeweiße Ablagerungen haben. Rehbraune Kerzen waren in der Zweitakt-Ära in. Wegen strengerer Abgasnormen und dem Streben nach weniger Verbrauch verbrennen die 4-Takter heute Gemisch, dass etwas magerer ist und heißer verbrennt. Das führt zu einem hellgrauen bis weißlichen Kerzenbild.
Alt 11.02.2011, 12:49:40   #5
chk1987
und dann ? einfach alles nur auf leichtgängigkeit kontrollieren? und wenn da jetzt dreck drin is, kann ich da einmal mit bremsenreiniger durch? hab nichts anderes da
Alt 11.02.2011, 12:54:39   #6
Wenn Du Hilfe brauchst, ich bin quasi nur um die Ecke und manchmal in HAL unterwegs. Ultraschallreinigungsgerät habe ich auch.
Alt 11.02.2011, 12:56:37   #7
chk1987
nett von dir... das moped steht aber leider 200km weiter nördlich... bei meiner mutter in der garage... ich studier nur in merseburg und wohn in halle...
Alt 11.02.2011, 12:58:48   #8
Kein Thema, es gibt ja noch die Post bei Bedarf:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Alt 11.02.2011, 13:06:10   #9
chk1987
bin nächste woche in halle... wenn ichs nicht hinbekomm, könnt ich ja auch mal vorbei kommen... also mit dem gaser ... dann spar ich das porto ?!?!?!
Alt 11.02.2011, 13:08:07   #10
Logo. Von der A9 bis zu meiner Haustür sind es ca 10 min. Wenn Du dann noch ca 2 Stunden Zeit mitbringst, kannste die Gaser gleich wieder sauber mitnehmen. Nur bei wirklich extremer Verschmutzung brauchen die länger...
Alt 11.02.2011, 13:08:25   #11
Wenn es verdreckt ist, dann mach das sauber. Bremsenreiniger würde ich nicht empfehlen, Petroleum ist besser. Vorallem der Ventilsitz der Schwimmernadel ist wichtig. Schau dir auch die Nadel selbst an, wenn die vorn nicht mehr richtig konisch ist, brauchst du neue (gleich bei beiden Vergasern tauschen, die andere wird wahrscheinlich nicht viel besser aussehen). Danach musst du den Schwimmerstand kontrollieren und ggf. neu einstellen.
Sowohl für den Schwimmernadelein- und -ausbau wie auch für den Schwimmerstand haben wir etwas in der FAQ:
Schwimmernadel ausbauen / einbauen / reinigen
Schwimmerstand überprüfen / einstellen
Bei hartnäckiger Verschmutzung oder wenn Kanäle zugesetzt sind, dann solltest du auf jeden Fall das Angebot von klassikfon wahrnehmen.
Alt 11.02.2011, 15:47:44   #12
chk1987
danke jungs ! entwarnung... der sprit läuft wieder... wollte den tank ruternehmen, dabei vergessen die ablassschraube zu schließen und auf einmal läuft der sprit wieder (ein geist im vergaser...) jut, wuderbar
Alt 12.02.2011, 11:34:32   #13
Klingt nach einem Knick in einem der Schläuche.
Alt 27.02.2011, 10:11:31   #14
chk1987
glaub ich eher nicht... die bekommen doch den sprit von einem Schlauch???!? der linke hat ja immer sprit gehabt...?!?!!!!!! keine Ahnung... vielleicht hat sich der Schwimmer durch das hin und her geruckel gelöst...
Alt 27.02.2011, 22:10:29   #15
Ja, das ist nur ein Schlauch.
Hatte ich vergessen, dass ein Vergaser Sprit bekommt. Kann schon sein, dass sich da etwas losgerüttelt hat. Ich würde die Vergaser mal öffnen und kontrollieren, ob die sauber und die Ventile und Düsen i.O. sind.
Vergaser bekommt kein Sprit Fossy Fehlerdiagnose 13 06.03.2011 17:00:07
Bekommt kein Sprit ! ! ! !! !! cossi88 Fehlerdiagnose 16 06.02.2011 17:07:23
Sprit läuft aus Vergaser EikeKaefer Fehlerdiagnose 10 11.07.2010 11:00:53
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
HILFE!!! Vergaser- / Zündprobleme rechter Zylinder GS 500e Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.02.2007 18:48:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04:52 Uhr.
