Alt 12.03.2011, 14:31:39   #1
flowcircus
Benutzerbild von flowcircus
Standard Keine Leistung mehr bis 6000 rpm
Servus Leute,
hoffe Ihr seid bei dem geilem Wetter nicht alle unterwegs...
Wollte grad mal mit meiner GS fahren, war auch ziemlich geil.
nachdem ich abgebogen war hatte der Motor keine Leistung mehr und drehte unwillig hoch, so ab ca. 6000 Umdrehungen ging er aber wieder voran wie üblich.
Zündkerzen schauen normnal aus, Benzin läuft auch keins aus soweit ich sehen kann.
Was könnte das denn sein?
Cheers, Andreas
Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen
flowcircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 14:45:13   #2
Einmalig oder seit dem immer bis 6000 Touren keine Power?
Alt 12.03.2011, 14:53:00   #3
flowcircus
Immer, grad nochmal probiert...
Alt 12.03.2011, 15:06:10   #4
Gibt es eine Leidensgeschichte oder ist die Kiste bis heute einwandfrei gefahren?
Alt 12.03.2011, 15:06:54   #5
flowcircus
Ne, die lief die letzten ca. 600 km perfekt, solange habe ich die jetzt
Alt 12.03.2011, 16:01:53   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
was heißt die kiste geht ab 6000 normal?
ab 6000 vollgasfahrten möglich oder ist es auch möglich bei über 6000 touren gleichmäßig und ruckelfrei eine geschwindigkeit zu halten bzw langsam zu beschleunigen?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 12.03.2011, 16:37:34   #7
flowcircus
Ja, das ist absoluit möglich
Alt 12.03.2011, 21:10:33   #8
flowcircus
Vielleicht irgendwas am Vergaser?
Zylinder werden gleich warm...
Hatte die Vergaser mal ab, Schwimmerkammern runter, lag aber nix drin (außer Schmodder)...
Alt 12.03.2011, 21:20:38   #9
Goo
Kilometer: 37310
schade. einer meiner ersten gedanken war, das evtl eine hauptdüse rausgefallen ist.
hatte ich bei der schwalbe mal, konnte dann mit hängen und würgen nurnoch vollgas fahren
da du mir aber geantwortet hast, das sie auch im teillast bereich rund läuft habe ich die idee wieder verworfen.
da mir der gedanke gefällt, dass etwas abgefallen ist wie sieht es mit den leerlaufgemisch schrauben aus...sind die noch beide da?
obwohl die kiste eigentlich, wenn ein pott nichtmehr zündet ruckeln müßte wie sau. sosehr, dass man garnicht bis 6000/min drehen will
trustno1
Alt 12.03.2011, 21:23:35   #10
Falschluft getestet?
Alt 12.03.2011, 21:25:03   #11
flowcircus
Glaub ja, nicht genau drauf geachtet.
Alt 12.03.2011, 21:26:06   #12
flowcircus
Beim laufen Ansaugtrakt und Co mit WD40 einsprühen meinst?
Ne, noch nicht.
Alt 12.03.2011, 21:27:28   #13
Nimm kein WD 40, sondern Bremsenreiniger oder Deo, Hauptsache sehr leicht brennbar.
Alt 12.03.2011, 21:29:46   #14
flowcircus
Das passt prima, Frauchen hat ne nagelneue Flasche mit so nem Zeugs von Boss!
Ist ja für nen guten Zweck...
Alt 13.03.2011, 20:11:34   #15
flowcircus
Also das mit dem Parfeng hat auch nix gebracht, außer dass sie jetzt richtig gut riecht...
Alt 13.03.2011, 20:18:38   #16
wars die erste ausfahrt nachn winter?
haste übern winter benzin ausn vergaser abgelassen
dreht der motor normal runter unterhalb von 6000
ist es bis 6000 oder von 5000 bis 6000?
wann wurde der luftfilter des letzte mal gewechselt?
Alt 13.03.2011, 20:27:16   #17
flowcircus
Ne ne, bin schon ca. 600 km gefahren.
Luftfilter sieht neu aus.
Der Leistungsverlust ist von Leerlaufdrehzahl bis ca. 6000, da dreht er ziemlich unwillig hoch.
Runter dreht er völlig normal.
Alt 13.03.2011, 20:47:27   #18
mhh schonmal die Vergasernadeln angeschaut und den Schieber?
Alt 13.03.2011, 20:55:36   #19
flowcircus
Najaaa, kenn mich mit Vergasern nicht soo doll aus...
Also... nee.
Alt 13.03.2011, 21:03:49   #20
flowcircus
Ach ja, hatte ich vergessen: er patscht aus dem Auspuff wenn man das Gas wegnimmt.
Alt 13.03.2011, 21:41:30   #21
Das Patschen im Auspuff wird wahrscheinlich von nicht verbrannten Benzin verursacht. Tausche mal dein Zündkerzen.
Alt 13.03.2011, 21:49:17   #22
flowcircus
OK Versuch ich mal. Ähm, welche kommen da rein? Weiß das jemand aus´m Kopp?
Alt 13.03.2011, 22:10:16   #23
Da helfe einem die Suchfunktion: Klick
Alt 13.03.2011, 22:13:16   #24
DPR8EA-9
Findest du bei Louis oder Polo über die Bike-Datenbank.
Alt 13.03.2011, 22:14:13   #25
flowcircus
Danke, probier ich das mal
Alt 14.03.2011, 19:57:04   #26
flowcircus
Frauchen war heute mal bei meinem örtliche KTM / Suzuki-Dealer (KTM-Donnecker in Bad Soden-Salmünster).
Der meinte es könnten Ablagerungen im Vergaser sein.
Ich soll mal Tank leermachen, SuperPlus reinkippen, neue Kerzen und ne Runde fahren, die hatten solche Fälle wohl schon öfter...
Was meint Ihr?
Alt 14.03.2011, 20:54:38   #27
Der Vergaser ist immer einer der üblichen Verdächtigen, wenn der Motor bockt. SuperPlus reinigt aber AFAIK den Vergaser nicht. Da hilft nur ausbauen und von Hand reinigen, bei hartnäckigem Schmutz Ultraschallreinigen (Klassikfon aus dem Forum bietet das an).
BTW: Du hast oben geschrieben, dass Schmodder im Vergaser war. Den hattest du aber schon entfernt. oder?
Alt 14.03.2011, 22:12:26   #28
mBeat
Kilometer: 27900
mal ne Frage, hast du E10 getankt? Mein Dad hat ausversehen (-.-) E10 getankt, als er ne Runde gefahren ist, Ich hatte damit das selbe Phänomen, allerdings ging se allgemein unruhiger und hat voll oft gezuckelt. Hab dann des gesamte Biogepansche abgelassen und mit Superplus aufgefüllt, daraufhin lief sie wieder normal...
mBeat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 22:16:19   #29
Beitrag
Echt?
So heftige Auswirkungen auf ne GS ??
Welches Baujahr hast du denn?
Alt 14.03.2011, 22:27:08   #30
mBeat
Kilometer: 27900
Baujahr 94, 28k km...
Alt 14.03.2011, 22:36:46   #31
Mal in die Runde gefragt: Geht das mehreren so ?
Alt 14.03.2011, 22:37:46   #32
flowcircus
Meine es war Super. Kann es aber auch nicht 100%ig sagen da die Tanke grad umgestellt hat als ich tankte...
Alt 15.03.2011, 07:00:08   #33
VaidenCains
Benutzerbild von VaidenCains
Zum Thema E10:
Ich war neulich bei meinem Suzi-Händler und hab mir neue Schläuche etc. besorgt, da wurde direkt nachgefragt.
Also laut meinem Suzihändler darf das E10 eig. keine Schäden anrichten solang die Maschine gefahren wird, nur bei längeren Standzeiten soll man das unbedingt zuvor ablassen.
Nun seid 50km fahr ich also mit E10 und bilde mir ein das Sie sich bei niedrigen Touren etwas unruhiger verhält als mit Super.
Kann aber auch nach dem Winter einfach nur Einbildung sein, zumal die meisten
Tankstellen zwar E10 ausgeschrieben haben aber immer noch E5 verkaufen.
(aktuelle Tests des ADAC glaub ich waren das
VaidenCains ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 08:30:08   #34
Wenn schon Dreck in der Schwimmerkammer ist, ist es sehr wahrscheinlich, das er auch überall anders im Vergaser ist. Ich erstelle heute noch ein genaues To-Do zum zerlegen des Vergasers und poste es in den Ultraschallthread, dann kannst Du problemlos die Vergaser nach Anleitung zerlegen und zum reinigen zu mir schicken.
PS. Der Dreck muss natürlich auch irgendwo herkommen, also bitte mal den Tank auf Verunreinigungen und Rost kontrollieren.
Alt 16.03.2011, 20:39:10   #35
flowcircus
So, neue Zündkerzen, neues SuperPlus. Besserung: Null!
Dafür lustige Fehlzündungen!
Tolles Mopped!
Alt 16.03.2011, 21:37:05   #36
Mach den Vergaser sauber.
Alt 17.03.2011, 22:06:56   #37
flowcircus
Böse
Zu spät, hab die heut mal zum Dealer gebracht.
Alt 29.03.2011, 17:32:19   #38
flowcircus
Blinzeln Alles wird gut, ist gut...
Soooo, hab sie grade abgeholt.
Eine Vergasernadel war abgebrochen...
Sie stand bei meinem KTM / Suzuki-Händler zwischen ´ner Reihe ADV´s, bin erstmal dran vorbeigelaufen, musste mit ´ner 3/4 Kilo Gixxer flirten.
Erster Eindruck war ok, springt gut an, läuft ruhig, nimmt Gas an.
Zweiter Eindruck... Holla, keine Leistung, Fahrwerk viiiiel zu weich ("ist das kaputt?"), Sitzbank zu bequem,
Sitzhöhe zu niedrig ("geschrumpft isse auch noch!"), was kann das sein...?
Ach soooo, hatte mich wieder an die KTM gewöhnt.
Jetzt sind wir wieder Freunde, Man, hab ich die Kleine vermisst mit all ihren Zicken und Zipperlein.
Ich danke Euch allen für die Hilfe / Diagnosen.
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
HILFE!GS hat keine Leistung mehr!Induktionsgeber defekt!!! opc953 Fehlerdiagnose 38 27.06.2008 16:49:54
gs hat keine leistung von 6000-7000 joshy Fehlerdiagnose 18 03.06.2008 19:57:56
HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr... Hobbyturner Fehlerdiagnose 23 11.10.2005 08:43:00
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05:41 Uhr.
