Alt 09.05.2011, 18:04:08   #1
MMX
Benutzerbild von MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Standard Wasser im Getriebe
Hallo liebe Leute,
ich war mal wieder richtig schlau...
hab einen ölwechsel gemacht und zwar so :
ölablassschraube raus öl läuft ab.
dann den deckel um öl nachzufüllen aufgemacht und da der motorblock zu heiß war um den ölfilter zu wechseln hab ich den gartenschlau draufgehalte...
jetzt ich mir das wasser durch das getriebe unten wieder rausgelaufen.. kann das unter umständen das ende für meine gs sein ?! :S
liebe grüße
mike
MMX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 18:35:03   #2
bigimotik1988
haha. auch ne möglichkeit. das metall kann sich auch verziehen bei diesem schnellen wechsel von heiß auf kalt.
Alt 09.05.2011, 18:41:00   #3
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
um das metall an sich mache ich mir eher weniger sorgen, meine sorge sind die vereinzelten wassertropfen die noch im getriebe sein könnten
Alt 09.05.2011, 18:55:27   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warum hälst du den wasserschlauch auf nen heißen Motor
Das übersteigt gerade meinen gesunden Menschenverstand
www.spezialgeruestbau.de
Alt 09.05.2011, 19:09:37   #5
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
ich wollte halt mal den ganzen schmödder rausspühlen so jetzt ernsthaft, hat das schwerwiegende auswirkungen auf mein getriebe ?
Alt 09.05.2011, 19:14:55   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wenn du gleich öl rein gekippt hast sollte da nicht viel passieren, das restliche wasser sollte bei der nächsten fahrt verdampfen
Alt 09.05.2011, 19:21:11   #7
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
gott sei dank das war es was ich hören wollte :P
Alt 09.05.2011, 19:51:16   #8
Der Motorblock hält die Dusche aus, die bekommt er bei Regenfahrten ja auch.
Du solltest unbedingt den Ölstand nach ein paar Kilometern nochmal checken. Du weißt ja nicht, wieviel Wasser da jetzt drin ist. Und am Anfang sehr sachte fahren.
Alt 09.05.2011, 20:16:43   #9
Patzomat
Man stellt euch nicht so an, andere Motoren sind auch wassergekühlt
Alt 09.05.2011, 21:40:12   #10
ich würd das ganze nicht so locker sehen
zwar fehlen Erfahrungswerte wieviel Wasser im Öl die Gs verträgt , weil normalerweise keiner auf die bescheuerte Idee kommt sein Getriebe zu fluten , aber im ungünstigsten Fall rühren dir die Zahnräder und Wellen eine Emulsion an , die keinesfalls mehr die geforderte Viskosität garantiert
ich würde das erst richtig trocken legen bevor ich da wieder Öl nachfüllen würde
also wenigstens die komplette Ölwanne und den Ölfilter ab und nen Tag trocknen lassen
aber
Alt 09.05.2011, 21:40:19   #11
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Wenn das Öl bei der nächsten Kontrolle mehr Ähnlichkeit mit Cappuccino hat wirst Du es nochmal wechseln müssen, wahrscheinlich auch den Filter.
Der Ölfilm, der noch über den Motor- und Getriebeteilen war dürfte verhindern, dass die direkt Rost ansetzen.
Grüße köbes.
Alt 10.05.2011, 14:47:26   #12
greendevil
aber
Dann haben wir bald einen erfahrungswert
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 16:16:03   #13
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
so liebe leute, bin jetzt 70km gefahren und das öl sieht aus wie ganz normales öl. man hört auch nicht besonderes von daher denke ich glück im unglück. trotzdem vielen dank
Alt 10.05.2011, 21:46:17   #14
Raku
Benutzerbild von Raku
Hast du den Ölstand nochmal gecheckt?
LINK
Alt 11.05.2011, 07:31:52   #15
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
der Ölstand ist ganz normal knapp unter/genau auf voll.
jetzt sitz ich auf der arbeit.. und bin den tränen schon ziemlich nahe... auf den letzten metern hat sie nurnoch geruckelt, die gänge nicht mehr richtig angenommen die drehzahl hat gespinnt.. ich glaube das wars
Alt 11.05.2011, 08:04:09   #16
haste direkt mal geschaut wie dein Öl aussieht?
Alt 11.05.2011, 08:15:58   #17
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
sah ganz normal aus meint ihr das ist das ende ? was kann ich tun ?
Alt 11.05.2011, 08:24:40   #18
es geht kein Gang mehr rein?
Also ruckeln und co klingt auch schon mal nach Vergaser verschlucken.
Ich würde so wie die Karre ist, sie nicht mehr fahren. Nach Hause schieben oder mit dem ADAC bringen lassen und dann nochmal das ganze öl wechseln.
Das Öl hattest du gewechselt oder? mit Filter?
Alt 11.05.2011, 08:28:31   #19
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
doch die gänge gehen rein aber dann spinnt die drehzahl. ich weiß auch nicht... klappern tut nix.
jap öl hab ich gewechselt
Alt 11.05.2011, 13:20:16   #20
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Wenn die Gänge reingehen und der Motor ruckelt, dann ist irgendwas mit dem Vergaser los. Läuft sie im Stand noch sauber und ruhig?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.05.2011, 14:51:51   #21
hab heute ne mail bekommen die ich einfach mal wortwörtlich und unkommentiert weitergebe
hi rocky
Ich kann ja im blauen zwecks Bann nicht schreiben, aber kannst dem armen
Jungen mal fragen, ob er den Gartenschlauch auch auf den Vergaser gehalten
hat?
Den Gartenschlauch auf den Motor zu halten bringt vielleicht noch andere
unangenehme Sachen mit sich....
(Meine ruckelt nach der Hochdruck-Tankstellen-Wäsche nicht nur, da läuft
sie abundzu auch nur auf einem Zylinder. Darum wasch ich auch lieber von
Hand)
Alt 11.05.2011, 14:54:17   #22
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
so alle zusammen, kommando zurück
kabelbruch im zündkreislauf das macht sie bestimmt alles nur weil ich sie fast verkauft hätte :P
Alt 11.05.2011, 15:38:27   #23
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Sowas merken die
Gruß Sgt.Maulwurf
Wasser im Tankdeckel Pedro86 Fehlerdiagnose 1 22.09.2010 13:58:25
wasser im auspuff bikerday Auspuff 32 12.03.2009 21:38:31
Wasser?! Fehlerdiagnose 13 09.05.2006 22:43:33
Wasser im Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.04.2006 16:29:56
Kabel und Wasser...? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2004 22:25:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11:49 Uhr.
