Alt 07.04.2012, 17:03:54   #1
Motorradelse
Kilometer: 27900
Rotes Gesicht Umfaller rechts ...
Moin Jungs,
mir is da wat passiert.
Hab heute mein Moppet galant auf die rechte Seite gelegt
Erst sprang sie noch an, nahm aber kein Gas an und nun sagt sie gar nichts mehr.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Danke Euch!
Motorradelse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 04:56:12   #2
Hallo erstmal und willkommen im Forum.
Eine kleine Bitte:
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
Zu deiner Frage:
Möglicherweise ist das Benzin aus den Schwimmerkammern gelaufen, so dass diese nun "trocken" sind und es etwas länger dauert bis die GS wieder anspringt. Man kann am Benzinhahn auf PRI stellen um die Vergaser zu fluten. (wahrscheinlich)
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich die Schwimmernadeln verklemmt haben. Das bemerkt man aber relativ schnell, wenn man auf PRI stellt, denn dann laufen die Vergaser über oder es kommt überhaupt kein Benzin dort an. (eher unwahrscheinlich)
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13225
Leider geht aus deiner Beschreibung nicht hervor ob die Elektrik noch richtig funktioniert, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so ist. (nicht auszuschließen aber unwahrscheinlich, dass die Elektrik was abbekommen hat)
Ist Batteriesäure ausgelaufen? Musst du unbedingt mit viel Wasser abspülen sonst zerfrisst es dir den Lack und anderes. Muss man im Batteriefach mal nachgucken.
Noch einen kleinen Hinweis: "nun sagt sie gar nichts mehr" ist etwas unspezifisch. Heißt das, dass der Motor nicht mehr anspringt, der Rest aber noch funktioniert oder dass der Anlasser nicht mehr dreht und die Lichter noch funktionieren oder dass gar nichts mehr geht.
Je genauer die Fehlerbeschreibung ist, um so eher und leichter kann geholfen werden.
Alt 08.04.2012, 11:59:09   #3
Motorradelse
Kilometer: 27900
Hallo Berndy,
ich danke Dir für die vielen Infos. Du hast mir wirklich weitergeholfen.
Ein Glück hat sich mein Moppet über Nacht "selbst geheilt".
Sprang heute Morgen wieder super an, hat Gas angenommen....alles chic.
Werde mich aber sicherlich ab und zu hier blicken lassen...wird Zeit, dass ich ein bißchen was über Technik lerne
Alt 10.04.2012, 11:02:00   #4
Raku
Benutzerbild von Raku
Das hört sich ganz stark danach an, dass durch das auf-der-Seite-Liegen der Sprit aus den Schwimmerkammern des Vergasers geflossen ist (wahrsch. über den Überlauf).
Das würde bedeutet, dass du erstmal die Schwimmerkammern hättest fluten müssen (mittels Benzinhahnstellung PRI) und dann etwas orgeln.
Offensichtlich hat sich das Benzin wieder in der Schwimmerkammer über Nacht sammeln können.
Wenn es wieder geht, dann dürfte wieder alles takko sein.
LINK
Alt 10.04.2012, 11:24:54   #5
Motorradelse
Kilometer: 27900
hey raku,
ich hatte den hahn auf pri stellung....ging trotzdem nicht, aber vielleicht hab ich es auch nicht lange genug versucht
jetzt ist auf jeden fall wieder alles ok.
danke dir
Alt 10.04.2012, 11:28:51   #6
Raku
Aber immer schön auf NORMAL stellen
Sonst kanns ne böse Überraschung geben.
Dazu
LINK
Alt 10.04.2012, 11:32:03   #7
Motorradelse
Kilometer: 27900
bin zwei keine technikqueen, aber das hab ich danach direkt wieder gemacht ...und so bleibt er auch
Alt 10.04.2012, 19:18:50   #8
Hey das auf die Seite legen kann auch heilen
Bei mir war mal die Membrane im Benzinhahn defekt. Das Mopped lief auf ON nicht. Bis ich mal selten Dämlich abgestiegen bin und dabei das mopped auf der Seite hatte. Dabei war auch Benzin ausgeflossen bis ich das Motorrad wieder aufgerichtet hatte.
Seit dem fährt mein Mopped auch wieder auf ON
problem mit kupplung nach umfaller bikerzicke Motor, Getriebe, Kettensatz 22 15.06.2011 14:19:53
Schden nach umfaller Michael76 Allgemeines 14 20.04.2010 04:20:20
Umfaller GRRRR devil55 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 28.06.2008 09:35:07
Umfaller aufgrund von Wind 3sc0rt Allgemeines 29 08.06.2006 11:34:32
Umfaller => Lackschaden am Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.09.2005 23:09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:31 Uhr.
