Alt 25.08.2013, 17:27:05   #1
Marco GS 500
Standard Entdrosseln, Benzinhahn und Bikervereine
Hallo, wenn ich den Benzinhahn auf RES stelle läuft der Tank trotzdem leer.
Woran kann das liegen?
Und im Moment läuft sie als hätte ich Känguruhbenzin getankt und ruckelt im Anzug. Bei höheren Gängen eher weniger oder gar nicht.Leerlaufdüe ok, evtl. Nadelproblem?
2. Die Suzi ist jetzt entdrosselt. TÜV findet aber keinen passenden Datensatz um das einzutragen. Er erzählte das die ursprünglich mal ca. 27 PS hatte?????
Habe die alten Briefe gefunden und keine Spur von den Eintragungen??????Also kenne die Maschine nur mit 34 oder 46 PS.
3. Bin erst 20und suche Kontakte zu Motorradclubs mit auch jungen Bikern in Nordhessen!!
Marco GS 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 18:04:53   #2
Geh mal nach Suzuki und frag nach dem Datenblatt der Drossel. Von der GS von deinem Baujahr. Oder du fragst hier nach den Gutachten. Musst mir dein bj verraten
Alt 25.08.2013, 18:35:32   #3
Marco GS 500
Danke, 1991 GS 500 E GM 51B
Alt 25.08.2013, 18:55:04   #4
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Wegen Gutachten, hast 'ne PN.
Hä? Im Idealfall soll er das doch machen. Oder meintest du, er läuft nicht leer? Unterhalb des Hahns gibt es konstruktionsbedingt ein Totvolumen, welches nie leer läuft, wenn du nicht gerade 50 km lang eine 50° Neigung herunter fährst, das ist normal.
Alt 25.08.2013, 19:09:09   #5
Tja nicht weit genug gedacht Krokant, auf Res sollte der Hahn bei laufendem Motor durch Unterdruck geöffnet sein. Bei Motor aus darf dort nix raus laufen.
Laufen darf es nur bei pri und im Falle des Frederstellers tippe ich auf vertauschte Schläuche.
Alt 25.08.2013, 19:14:25   #6
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Ja, in der Tat...
Alt 25.08.2013, 22:48:27   #7
Marco GS 500
Hallo, die Schläuche haben wir schon vertauscht.
Alt 25.08.2013, 23:02:06   #8
Dann Schau mal ob deine Membran noch im Benzinhahn ist. Der viereckige Deckel auf der Rückseite.
Benzinhahn! Rooster017 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 25.03.2009 22:18:23
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn markus85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2008 23:05:04
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn The_Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 14.02.2005 18:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08:47 Uhr.
