Alt 09.03.2014, 14:57:10   #1
Rizz
Baujahr: 97
Kilometer: 60000
Standard Vergaser ausbauen
Hallo an diesem schönen Sonntag!
Bin gerade dabei den Vergaser meiner gs auszubauen (Bj 98 ) und komm irgendwie nicht weiter. Habe schon die schrauben am lufikasten gelöst und die schellen am ansaugstutzen. Wie geht es jetzt weiter? Erst die Airbox abziehen und dann den Vergaser abziehen oder Muss ich das ganze packet zusammen rausziehen?
MfG Micha
Rizz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 16:47:47   #2
Hellfire
wenn ich mich richtig erinnere musst du erst den Luftfilterkasten rausfriemeln und dann kann man ganz leicht den Vergaser rausnehmen
Hellfire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 17:38:48   #3
Den Benzinhahn (der am Rahmen mit einer Schraube befestigt ist), abschrauben, und dann den Überlaufschlauch der unter der Airbox ist, abziehen (kannst den aber auch dranlassen, dann musst du ihn nur später wieder reinfriemeln).
Dann mich Kraft und Geschick die Airbox raus.
Der Rest sollte klar sein.
Alt 09.03.2014, 18:01:22   #4
Rizz
Baujahr: 97
Kilometer: 60000
Danke für die Antworten, habs aber anders hinbekommen.
Alle schellen gelöst und dann die airbox ein stück zurückgezogen. dadurch hatte ich genug platz um den vergaser rauszuziehen ohne die airbox komplett auszubauen.
Micha
Geändert von Rizz (09.03.2014 um 18:25:20 Uhr)
Vergaser Ausbauen..... Likeme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 30.10.2012 15:36:10
Vergaser ausbauen Galileo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.04.2010 14:18:47
Vergaser ausbauen Sebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.03.2007 00:34:59
Vergaser ausbauen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.04.2004 21:21:35
Vergaser ausbauen -> Düsen reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.05.2002 13:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07:04 Uhr.
