Alt 06.08.2006, 21:20:20   #1
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
Standard Drucker druckt kein schwarzen text mehr
ich komm mal gleich zur sache, seit kurzem druckt mein drucker (HP deskjet 5652) kein text mehr in schwarz.
wenn ich allerdings nen text einscann und den wieder ausdrucke isses kein problem, außer dass schwarz nimmer richtig schwarz sondern eher grau ist.
bei großen schriftgrößen (ca.24) und fett druckt er den text, aber wieder nur grau, in farbe druckt er alles, auch text, kein problem.
hat jemand ne ahnung woran das liegen kann, könte das an meiner nachfüllpatrone liegen? die hatte ich kurz vor dem problem erst eingesetzt.
gruß domi:
Alt 06.08.2006, 21:21:25   #2
GS-Noob
ach ja, bevor die frage kommt,
druckkopfreinigung hab ich schon mehrmals gemacht und kalibrierung und das ganze gedöns auch
Alt 06.08.2006, 21:22:42   #3
Entweder schwarze Patrone leer und er mischt nicht richtig (aus den farbigen), oder Sch...-Drucker, der keine schwarze Partrone hat und er mischt nicht richtig....
Alt 06.08.2006, 21:27:23   #4
GS-Noob
also schwarze patrone hat er und habe ich auch vor kurzem erst befüllen lassen und eingesetzt, müsste eigentlich tinte da sein, weil in bildern geht es ja auch und die anderen farben mischt er schon
Alt 06.08.2006, 23:08:41   #5
Klingt aber schon als ob die schwarze Patrone nicht richtig tut. Je nach Deckungsgrad feuern bei Schwarz alle Düsen (also CYM+K) CYM mischen zusammen ein schmutziges Schwarz. BlacK darüber macht dann ein richtiges Schwarz.
Alt 07.08.2006, 00:08:58   #6
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
hallo ein freund von mir hat sich auch mal so ne nachfüllpatrone
gekauft hatte auch so problemme mit den farben
das heisst das es schon an deine nachfüllpatrone liegen kann
Alt 07.08.2006, 00:28:09   #7
sagt ma ganz ehrlich... seid ihr echt so blond?
der 5652 ist ein echter farbdrucker sprich farbpatrone und schwarzpatrone.
wo ist die logik, dass bei schwarz was gemischt wird aus den farben? wofür ist die bk patrone denn da?
und allein das wort NACHFÜLLPATRONE sagt doch schon alles, oder?
meint ihr, dass die druckköpfe besser werden, wenn man nochma ordentlich tinte oben reinschüttet?
Alt 07.08.2006, 00:59:01   #8
frantiC
Also damit das auch keiner falsch versteht , mit blond meint er blöd !
Alt 07.08.2006, 08:14:26   #9
Um die Dichte / Speed zu erhöhen?
Ist üblich im Vierfarbendruck.
Alt 07.08.2006, 08:20:16   #10
GS-Noob
also werd ich wohl demnächst ne neue schwarzpatrone kaufen, mein drucker freut sich, HP auch nur mein geldbeutel nicht, wie immer
aber gut, wenns hilft
Alt 11.08.2006, 14:35:03   #11
Zitat von MarkusN
Um die Dichte / Speed zu erhöhen? Ist üblich im Vierfarbendruck.
Ist schon richtig. Wenn das, was ihr als schwarz erkennt, nicht R=0, G=0, B=0 (bzw. beim Drucker dann C=0, M=0, Y=0 und K=100) ist, dann feuert der Drucker aus den anderen Patronen mit, um eben den korrekten CMYK Wert zu erreichen. Ist K alle/defekt, kann das mit nur CMY immernoch ein unsauberes Schwarz ergeben.
Bei schwarzem Text wird üblicherweise nur K gedruckt (ein Grund, warum man K damals überhaupt eingeführt hat). Bei Bildern ist es viel wahrscheinlicher, das die CMY Patronen (durch z.B. Komprimierungs-Artefakte) mit laufen. Bei PDF kann es, ja nach Konvertierungseinstellung, ebenso vorkommen.
Weiterhin gibt es Drucker, die bei defekter/leerer Schwarz-Patrone (K) sozusagen auf Notbetrieb umstellen und dann auch nur CMY drucken, ohne K. Dies müsste dann aber durch eine LED oder Software-Warnung angezeigt werden.
Wird dir nichts anderes übrig bleiben. Über das Nachfüllen habe ich schon viel Kritik gehört. Ich drucke lieber Laser, auch bunt...
So far, m²
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
kein schub mehr Blut-Zwente Fehlerdiagnose 32 19.05.2008 14:01:13
Kein Bremsdruck mehr Räder, Reifen und Bremsen 23 08.04.2005 21:48:22
So hab ich kein Versicherungsschutz mehr!!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 29.06.2004 14:23:50
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33:02 Uhr.
